查看: 9895|回复: 33
手板车改造之:可调零刻度盘
发表于 2010-11-15 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小手板床改造。今日主推可调零刻度盘。
先来张全貌。
站在操作位置能够看到两个刻度盘的刻度
刻度盘与手轮可以相对转动。转动手轮时刻度盘跟着一起转动。
现在刻度0对着手轮的螺丝孔
转动刻度盘,现在螺丝孔对着0.25的刻度了。
转动手轮,刻度盘一起旋转。
结构很简单。
在上图的丝杆上从左到右依次穿入下图的东西:
弹簧垫圈不是开口的。一个薄钢片,弯成弧形做成的。。
顺便显摆一下全线绕挂胶带,老结实了。
刀架太大了,放在床上影响整体效果。
刻度盘的指针是临时凑和的,下一步用铁片好好做一个。
昨晚试用,发现刻度盘还要来一圈逆时针的刻度值。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发烧鼠 + 2 村姑变凤凰 务求贪快 慢慢找些精品附件装备 ...
发表于 2012-9-11 15:07 | 只看该作者
只有想不到,没有做不到
发表于 2012-9-11 15:03 | 只看该作者
太有材了,铁芯当刀架,服了你
发表于 2012-9-11 14:36 | 只看该作者
小床干净,看着爽。
发表于 2012-9-10 23:31 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-8-15 03:42 | 只看该作者
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:23 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2010-11-23 16:58 发表
用二甲苯稀释可以
谢谢。等必须的时候试试。
发表于 2010-11-23 17:18 | 只看该作者
实用的设计。
发表于 2010-11-23 16:58 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2010-11-15 13:25 发表
积攒一些米袋面袋的缝口线(以前留着是要做酒精灯的灯芯),用纸板剪一个工字形线架,把线绕在工字形线架上。
线在主动轮、从动轮上绕一圈,系上一个死扣。然后拿着工字形线架,在这圈线上穿绕,绕成象搓的绳子一 ...
用二甲苯稀释可以
发表于 2010-11-22 21:48 | 只看该作者
刀架太.......:em15: :em15: :em26:
 楼主| 发表于 2010-11-22 13:50 | 只看该作者
准备一个圆铁片。
是用CAD打印出来的。画圆,半径等于圆铁片半径(毫米数)。比如铁片半径是40MM,那圆心位置选择20,20。半径也是20。刻度线先画一条,如果刻度线长5毫米,那么它的起始位置是20,35,终止位置是20,40。
选中这条刻度线,不是修改菜单就是绘图菜单中有个 阵列,选择 环形阵列,中心位置就选择圆的圆心,输入你要的刻度线条数,点确定就可以了。
数字我是先在图中写一个0.00,也进行阵列,然后在要修改的数字上按右键,进行修改。我不会CAD,现学现用,方法很笨。
打印时选最高质量,打印机属性中选照片,大小选1比1,单位选毫米。用照片纸打,打印后粘在铁片上。
发表于 2010-11-22 12:32 | 只看该作者
这个分度盘用什么软件打印出来的?cad可以么?方法是什么?
 楼主| 发表于 2010-11-22 09:54 | 只看该作者
加动力刀头修整钻夹头
5元钱淘来的钻夹头,有点偏心。
使用硬质合金旋转锉修正。感觉钻夹头太硬了,用锉刀锉不动。
直型旋转锉,不成功。不成功原因:这个旋转锉只用过几次,现在连普通的铁都锉不动。今早换个全新球头型的旋转锉,能锉动铁。今晚再试修正。
加工中的卡盘连接杆半成品:
发表于 2010-11-17 21:58 | 只看该作者
可爱的床
发表于 2010-11-17 13:38 | 只看该作者
硅钢片铁芯做刀架刚度可能太差
发表于 2010-11-17 13:33 | 只看该作者
:em15: DIY乐在其中。呵呵。
发表于 2010-11-16 10:07 | 只看该作者
安全第一呀。:em16:
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:15 | 只看该作者
还是这把刀还用。
发表于 2010-11-16 09:08 | 只看该作者
:em15:  变压器铁心做刀架 :em20:   那个上面怎么攻丝的
 楼主| 发表于 2010-11-16 08:53 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2010-11-15 21:47 发表
:em15:LZ的小车床太好啦,建议:把那两个手轮换成带摇把的吧。
用手拧是有点费劲。:em00:
