查看: 1229|回复: 1
请教个控问题 望小邱能给些意见!
发表于 2010-11-29 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问下,调节EXP问题。      我发现调节的时候调的总是单个舵机的总行程量   而不能单独调节最高或者最低的呢!
举个例子,
看十字盘的时候,油门最高时1舵机高   2舵机低     那好我用EXP把1舵机和2调平。  油门拉到最低1和2又出现舵机不平!如果我把最低点调平后,最高点又不平了!!  郁闷 …………        我现在遇到的就是这个问题! 注:油门中间是十字盘已调平!     有的遥控器是可以单独调节最高点或最低点的  为什么我们GL的控没有这个功能呢。。。。哎:em25:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
模族2008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-11-29 20:33 | 只看该作者
恩,确实是少了这个功能,看看能否和工程师协调升级这个功能~~
:em00:
