查看: 2094|回复: 10
九鹰260重要改进
发表于 2010-12-3 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家直接看图吧,应该比较明白了,平衡杆每一边缩短了10mm,飞航线性能大大提升,做法很简单,截断之后用涂点502胶水然后用热缩管接上,重叠10mm就可以了。
另外尾电机需要细心呵护,容易损伤电机轴,造成转向乏力,所以多买一个尾垂翼当水平翼来用,这样就不会摔着电机轴了,尾电机后面的线用热熔胶保护一下,否则那个电机线断了很难焊上。
另外再说一下电池,这个电池比较容易胀袋,因为官方标的可持续飞行时间存在误导,应该连续飞行2分钟就要下来充电,正好电量用到一半,剩余3.8伏,这样电池可以使用超过100个起落,而且飞行状态非常正常。
发表于 2010-12-6 20:26 | 只看该作者
没什么用的,九鹰扔掉吧
 楼主| 发表于 2010-12-6 00:10 | 只看该作者
是啊,平衡杆短了可以暴力飞行,室外飞行也不掉链子了,算不算稳定性更好?
发表于 2010-12-5 09:47 | 只看该作者
平衡弄短了,自用下来,稳定性还好,但是变得更灵活了
发表于 2010-12-5 09:05 | 只看该作者
你把平衡杆弄短了,对飞机的稳定性是否有影响?
发表于 2010-12-5 08:02 | 只看该作者
路过,看看。
发表于 2010-12-4 22:31 | 只看该作者
果然好办法。
发表于 2010-12-4 17:17 | 只看该作者
好贴,:em15: 支持一下。
发表于 2010-12-4 07:50 | 只看该作者
路过,看看。
发表于 2010-12-3 19:29 | 只看该作者
好经验 好办法:em26:
发表于 2010-12-3 19:05 | 只看该作者
这个尾电机保护方法简单实用:em26:
