查看: 1732|回复: 4
新手提问:天地飞的6a和恒龙的320a电调能否直接控制恒龙虎?
发表于 2010-12-4 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人新手,刚接触遥控,考虑的简单了一点,买了天地飞的6a遥控和恒龙的两个320a电调,主要是因为恒龙自带的遥控总是不准确,准备改恒龙虎,设想的是一个电调带动一个电机,暂时只需要行走功能,其他的都不考虑。
买来了有点傻眼,简单试了一下,控和接收机连电调没有问题,接在油门通道上,不接电机用万用表测量电压,从0到7.2伏可控,但下面就不知道该怎么办了,所以请教几个问题:
1、只用天地飞6a、1个接收机、两个恒龙320a电调能否实现控制坦克实现行走的所有功能(前后左右)?
2、如果第一个问题是否定的,那还需要什么设备?如果能行,通道该怎么连?
     怎么实现电压从-7.2到+7.2?
     怎么实现转弯?
发表于 2010-12-5 12:37 | 只看该作者
上个改后的视频吧!
 楼主| 发表于 2010-12-5 09:41 | 只看该作者
已经解决,很简单,就是v尾混控功能。
 楼主| 发表于 2010-12-5 08:52 | 只看该作者
好的,谢谢。
发表于 2010-12-4 22:49 | 只看该作者
第一个问题的答 案是肯定的。仔细读6a控的v尾混控功能。
