查看: 6657|回复: 33
◆ 加速测试:1.6秒破百!2.2秒破120!当然是公里 ◆
发表于 2010-12-7 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
话说俺的小白(HPR115)上次跑了个 142km/h,提速60->120kmh用去1.5秒。见俺的作业贴第157#楼:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=411096&extra=&highlight=HPR115&page=8
当时决计:下次玩,跑个 0~100kmh 加速试试,预期在3秒之内完成。测试方法也很简单:就是一脚油门到底(画外音:请把“脚”改成手指:em24: )。
今日终于得闲,翻看上上周在四惠跑船的GPS数据,有点发现。
这个是全图。明显就是来回拉直线的无聊跑法.......而且是胆小如鼠,刚有点速度就赶紧收油那种:em17: ....... 但是红线框内部分有点意思。
框内部分放大来看。
粗略看下,加速从466秒处开始,到467.6秒处达到100kmh。
0~100km/h加速时间1.6秒!
0~120km/h加速时间: 2.2秒!
虽然上次已经对电船加速能力有了点心理准备,这次还是吃惊不小。思维惯性明显起了作用,我总是不自觉的拿汽车的加速性来作参照,实际证明这是不明智的——他们完全不在一个量级上!包括各种超级跑车。
1.6秒的0~100加速,换算过来就是超过 1.77G 的平均加速度,瞬时加速度更高!船里面如果有只小白鼠,可能已经因大脑缺血而晕厥了:em15: .......而且这还是在寒风瑟瑟中,锂电都已疲软的情况下得到的加速度成绩。
几点说明:
● 在水面上,一切都是漂啊漂的,严格说来很难做到“零”初始速度。
     曲线上看的很明白,初始速度大约 2~3km/h左右。所以成绩应当修正为:
     3~100km/h 加速时间:1.5秒,
     平均加速度:(100-3)*1000/3600/1.5/9.8 = 1.83G
●  初始速度“零”点是按照曲线斜率向左侧逆推得到的。
再做个小计算,看看数据里面还藏着什么:
加速过程的平均功率 P = E/t =1/2m*V^2 /t =  0.5 * 8.09 *[(100000/3600)^2 -(3000/3600)^2]/ 1.5 = 2.079KW
当然这只是推动船加速的功率,实际还有水阻/风阻/桨击碎水花的做功/大量水花/水流向后喷射的动能(这块最大)...........
最后列举配置详单,仅供参考。
船壳:HPR115 catamaran
轴:3/16" 软硬一体轴
电机:豹子 4092-2050KV * 2
电调:好盈 Seaking-180A * 2
桨:Octura X447, X447R,原形状未改,仅做平衡。
电池:6S 20Ah 20C
整备质量:8.09kg
当时气温:约7℃ 左右,记不清了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
keke899 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-6-1 13:47 | 只看该作者
原帖由 sam911 于 2011-5-31 22:06 发表
凯夫拉船壳。。。。。LZ强大。。。。
以后万一打仗,船一切2,前后各背一块防蛋!
谁舍得用蛋打你啊
发表于 2011-5-31 22:06 | 只看该作者
凯夫拉船壳。。。。。LZ强大。。。。
发表于 2011-5-31 13:07 | 只看该作者
船?加速度?
你的船也可以承受330G的过载么?
发表于 2011-5-31 12:39 | 只看该作者
电池:6S 20Ah 20C:em16:
发表于 2011-5-31 12:12 | 只看该作者
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 2011-5-15 10:39 | 只看该作者
相当不错
发表于 2010-12-9 18:56 | 只看该作者
我等在财力和电学水平上只能望其项背,庆幸能看上几次也是过瘾的。
发表于 2010-12-8 18:41 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
原帖由 j8608 于 2010-12-8 15:52 发表
看速度曲线图,0.6秒---0.7秒时提速过程有个停顿,到0.9秒后加速才正常,是不是在0.6---0.9秒时船离水了,或是在0.6秒以前船离水了,0.7秒时继续加速。
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2010-12-8 15:58 | 只看该作者
原帖由 j8608 于 2010-12-8 15:53 发表
是让你1秒内破百。
背黑锅我来,这个.....你去。:em15:
发表于 2010-12-8 15:53 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2010-12-8 15:52 发表
嗯,你在藤椅楼和6#楼也表示了意向..... 敬候你的佳音....:em15:
是让你1秒内破百。
发表于 2010-12-8 15:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-12-8 15:52 | 只看该作者
原帖由 j8608 于 2010-12-7 19:10 发表
下次试试我的轮胎人。
逐渐感受到玩CAT的乐趣了。
原帖由 j8608 于 2010-12-7 19:17 发表
我准备再做条M1的船壳,船身两层凯夫拉的巨无霸。
原帖由 j8608 于 2010-12-8 15:38 发表
下一个目标是1秒内破百。
嗯,太好了..... 敬候你的佳音....:em15:
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2010-12-8 15:54 编辑 ]
发表于 2010-12-8 15:38 | 只看该作者
下一个目标是1秒内破百。
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:08 | 只看该作者
原帖由 燕二十八 于 2010-12-8 04:22 发表
比俺的车快了4倍:em15:
你有辆不错的车。:em26:
发表于 2010-12-8 11:00 | 只看该作者
低调啊。太低调了
发表于 2010-12-8 04:22 | 只看该作者
比俺的车快了4倍:em15:
发表于 2010-12-8 00:58 | 只看该作者
回复 8楼 supertigher 的帖子
这张图X轴是时间,Y轴是速度。
发表于 2010-12-7 23:30 | 只看该作者
真是玩到家了。我等膜拜
发表于 2010-12-7 22:25 | 只看该作者
厉害!
