查看: 6433|回复: 34
焦碳炉子
发表于 2010-12-17 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想用直径30CM高34CM的油漆桶  里面用5CM的防火水泥和一种防火的小碎石头(好象叫古石  没记住叫啥  卖家说锅炉炉膛都用这种石头)做炉膛       炉膛的直径是20CM高29CM   里面放焦碳  用鼓风机吹风  用2号的坩埚 (直径10CM高10CM)  熔化黄铜  可以吗     炉膛里面我觉得好象放不了多少焦碳  是不是我做的这个炉子  炉膛太小了    如果可以的话 我今天晚上就可以动工了 请论坛里面的朋友指教一下  先谢谢了
发表于 2012-2-3 10:52 | 只看该作者
我要书。349351958QQ
发表于 2012-1-9 22:45 | 只看该作者
有本书《铸造合金及其熔炼》,想要的给我发个信,598225965@QQ.COM
发表于 2012-1-9 22:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-9 21:54 | 只看该作者
放木碳:em15:
发表于 2012-1-9 20:34 | 只看该作者
炼锌除渣用的是氯化铵,铜就不懂了。
不过注意安全,特别是往模子倒之前,一定要烘干,否则放炮蹦起来。
铁桶都太薄了,不是有现成的大管材吗,比较厚实,炉壁用石英砂+耐火泥就比较高档了
发表于 2012-1-9 19:59 | 只看该作者
和楼主相同的想法.油漆桶找到了.炉条的钢筋也按尺寸锯好了.还没焊呢.套炉膛的材料还没去弄.坩埚没买用铁管焊一个,将就着用.化合金铝和黄铜满可以应付.
发表于 2012-1-9 10:36 | 只看该作者
我曾经在铜铸件厂看过他们加工铜件,里面撒了很多像硼砂的东西,那个时候就是为了翻模一个古钱才去的。翻砂用的砂太粗了,怎么办?
发表于 2012-1-8 15:22 | 只看该作者
请注意
熔化黄铜==就是紫铜+加锌,,,那么防止氧化一般是在坩埚上面添加少量"氯化钠"加进之前请炉前烘干水,,,覆盖进去,,以便和氧气隔离,以便将溶剂里面的渣滓好流动哦,,,此时,你拔掉上面渣滓,,,就可以出炉倒入铸模里面去了,,,如果温度不够倒出来的就如浓稀饭---没了流动性,,,如果铜溶液冒的橙黄色带点绿蓝火苗,,那么正好,,,开始几次需要光比温度计定温度,,,,以后有了经验就能够估计差不多啦,,,,,,,,,,,
发表于 2012-1-8 13:44 | 只看该作者
我想做个煤气炉子化铝:em17:
发表于 2012-1-8 11:04 | 只看该作者
我这里也正想做个焦炭炉化铜呢,希望继续交流
发表于 2010-12-18 09:56 | 只看该作者
原帖由 lsn0001 于 2010-12-18 00:00 发表
superman89
你好
一定可以用
注意的是炉膛上部要有足够的空间(这句话是什么意思啊 我没有看明白炉膛高度也就29CM放进坩埚和焦碳 炉膛上部应该没多少空间了   )我早年打铁的炉子上面是平的
燃烧层才10几厘米
同样想知道,楼主能短我你的Q吗,互相学习下。
发表于 2010-12-18 09:28 | 只看该作者
发表于 2010-12-18 01:44 | 只看该作者
原帖由 superman89 于 2010-12-17 06:30 PM 发表
一定可以用
注意的是炉膛上部要有足够的空间
我早年打铁的炉子上面是平的
燃烧层才10几厘米
稍微不小心烧久了,铁就会化掉
黄铜融化很容易氧化
坩埚表面要加防氧化剂,
锌的用量要稍微大一点
顶你,这都懂啊:em26:
 楼主| 发表于 2010-12-18 00:00 | 只看该作者
superman89
你好
一定可以用
燃烧层才10几厘米
稍微不小心烧久了,铁就会化掉
黄铜融化很容易氧化
坩埚表面要加防氧化剂(防氧化剂是什么东西 什么地方有卖)
锌的用量要稍微大一点(我熔化旧的黄铜水暖零件还需要加锌吗?)
发表于 2010-12-17 22:15 | 只看该作者
轻松融化铜,,用红砖或者钢砖(就是耐火砖),弄个炉子,里面好好用黄泥弄下.,<去农村看看或者问下就知道怎么弄了>.烧焦碳,用吹风机最高温度都可以把铁融化掉...
发表于 2010-12-17 20:25 | 只看该作者
回复 地板 lsn0001 的帖子
又买了一箱叫什么铝的...................硅酸铝吧
发表于 2010-12-17 20:12 | 只看该作者
我还想做个化铁融钢的小型焦炭炉呢
发表于 2010-12-17 19:48 | 只看该作者
上边加个盖可以提高温度和熔化速度。
