查看: 4153|回复: 15
自制点火器(改进型)
发表于 2010-12-20 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
受到290353430先生的启发,购置KIS-3R33S自制点火器。
在网上搜到这个模块价格是0.60元一只,因此买了10只。
这东西体积超小,只有打火机的1/4大小:
可以直接装在模型上,加一个开关即可。电池可以用模型上的接收机电源6V
指标不错:
开关电源的频率是340KHz
在输出接2X22uF的电容情况下,纹波小于20mV。
由于实际上火头的铂丝具有热惰性,所以不需要太小的纹波,所以输出改用两只体积为1206的10uF钽电解。
不用多圈电位器,直接用一只6.8k电阻取代原有的两只51k(513)电阻,这样输出电压就是1.55V左右。
改造后的体积仍然可以装在原有的壳子里。
见下图:
左边是改造前,右边是改造后:
在此特别鸣谢290353430先生!!
您可以参考290353430先生的帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=401857&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 专业威威 于 2010-12-20 20:14 编辑 ]
发表于 2011-1-28 09:59 | 只看该作者
批量了。。
发表于 2011-1-26 13:15 | 只看该作者
原帖由 the3rd-eye 于 2010-12-21 12:49 发表
恭喜,可以小批量投产造福模友:em24: :em15:
  眼馋- -。
  呵呵
发表于 2011-1-17 22:54 | 只看该作者
回复 13楼 T-34 的帖子
要多大的功率
发表于 2011-1-17 19:30 | 只看该作者
回复 11楼 llhzzq 的帖子
电压升高一般是你换的电阻不好,或者焊坏了,这个反馈电阻不止需要考虑他的阻值大小,还需要考虑他能承受的最大功率
发表于 2011-1-16 17:15 | 只看该作者
等几天试试,我也买了几个。
发表于 2010-12-28 22:26 | 只看该作者
想知道这东西可靠吗,我以前做过类似的可在用的过程中突然坏了,电压升高火头烧了几个,不敢用了
发表于 2010-12-28 13:19 | 只看该作者
学习
发表于 2010-12-21 15:07 | 只看该作者
好贴:em24: 要顶
发表于 2010-12-21 12:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-12-21 09:27 | 只看该作者
今天通电测试
输入端接6V电池,输出端接热火头。
输入电流0.76A,火头端电压1.5V。
成功!!:em15:
发表于 2010-12-20 23:22 | 只看该作者
很好很强大~~技术方面的我最喜欢!!
发表于 2010-12-20 21:50 | 只看该作者
技术贴是要顶的:em26:
发表于 2010-12-20 21:13 | 只看该作者
非常有意思:em26:
 楼主| 发表于 2010-12-20 20:54 | 只看该作者
原帖由 290353430 于 2010-12-20 20:40 发表
呀 我是沙发..
真的要谢谢您,您提供的信息太有价值了。
一元钱搞定点火器,直接装在模型上,用一个开关控制即可。
电源就地取材,用模型上的接收机电源。
发表于 2010-12-20 20:40 | 只看该作者
呀 我是沙发..
