查看: 4271|回复: 34
SKYA250 PK 火狐EP200
发表于 2010-12-22 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
已经有了亚托450-V2, ESKY016,也改成了多个大小无刷拉码,从来没有考虑过再玩500以上的JJ,今年冬天倒是很想搞个250小JJ玩玩.看到坛子里不少朋友玩火狐EP200,比较了一下,总是觉得这个JJ很多部分是塑料件,虽然便宜,但是玩上手后再升级金属件,那是需要不少的大米. 在淘宝里看到了SKYA250,不到300元,碳纤机身,金属旋头和尾波,塑胶浆,兼容亚托250,好像就是个山寨亚托250.入手了一架,半天时间组装完成,再半天时间调试,可以说很不错,一次成功,飞行的很平稳,多练练手后完全可以在客厅里飞.
所有配置:
SKYA250一架, ESKY9克数码舵机4个,ESKY0704A陀螺,XXD20A电调,浩马特HB2625外转无刷马达KV3900,15T马达齿,天地飞微型6通接收机,6EXHP控,
这个马达是配3S电的,但是完全可以用2S20C1300电,差别只是不暴力,但是可以平稳飞行
总的来说自己还是比较满意的,JJ的做工还不错,精度肯定比不上亚托的,一分价钱一分货嘛,不过可以说出厂时候旋头部分基本就已经调好了,只是自己完成组装就基本可以.
我发这个帖子不是说火狐EP200不好,只是青菜萝卜各有所爱.
照片和视频随后再发
发表于 2011-2-24 19:04 | 只看该作者
老前辈整小JJ了~~~~~~不错~~~~~~~
发表于 2011-2-23 17:00 | 只看该作者
很好~~哈哈!!
发表于 2010-12-26 01:15 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2010-12-25 08:54 发表
呵呵,这个控是6EXHP-AP,已经陪伴我3年多了,管7架电直6架电固的飞行,很辛苦的,当然就变的旧了,我没打算换控,就让它一直陪伴着.
车上的拉码除了V3,其他的都已经改了无刷
:em15: :em15: ..
LZ新凯越出吗?   PS   报价:em15:
[ 本帖最后由 lb17548081 于 2010-12-26 01:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-25 08:54 | 只看该作者
发表于 2010-12-24 22:38 | 只看该作者
遥控不够爱惜
好旧哦
看到LZ机群了:em01:
 楼主| 发表于 2010-12-24 10:39 | 只看该作者
谢谢楼上2位帮忙发上视频和照片的朋友
发表于 2010-12-24 10:35 | 只看该作者
帮老师发图
 楼主| 发表于 2010-12-23 18:32 | 只看该作者
是SJM的机头罩,前年买的,一直没用上,现在把它用上了,原装的机头是塑料的
脚架用华**的53#1改装的,原装的脚架我不喜欢
发表于 2010-12-23 16:34 | 只看该作者
SJM的头罩。。。。
发表于 2010-12-23 15:17 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-12-23 14:58 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2010-12-23 11:50 发表
照片发不上来,拍了一段视频可以看到
这段视频是低空飞行的,都说在20-50CM的高度因为地效的原因,是比较难飞的,但是这个小JJ一样可以飞的相当不错.
这个小JJ还需要继续调整,要飞的更好更稳,现在舵机上的球头是装在摇 ...
skya 250除了碳纤机身太薄之外,其金属件还是很不错的,以前飞250都是买skya的配件。
但是从图上的视频来看,尾巴飘得太明显, 0704这样的陀螺还是不适合6通机,淘个2手的gp750换上,你就可以体会尾巴跟棍子一样的感觉了
发表于 2010-12-23 14:20 | 只看该作者
还有一个
发表于 2010-12-23 14:15 | 只看该作者
我帮你把视频贴过来
发表于 2010-12-23 14:08 | 只看该作者
250原厂建议斜盘舵机球头就是装在摇臂的最外孔(第5孔)
但是我测试Idle2飞行模式时发现,油门拉到最低,同时升降和副翼打到最大时,
最下面一个舵机摇臂会顶到大齿盘,这非常危险,
我只好全部退一孔(第4孔),并把干涉大齿盘的那个摇臂第5孔剪掉,
测量最大总距范围仍然可达+-11度,(十字盘参数保持默认60%)
如果只是想降低操作灵敏度,并不需要改变孔位,
可以降低十字盘参数或设置大小动作来调整
[ 本帖最后由 yxu2008 于 2010-12-23 14:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-23 11:50 | 只看该作者
照片发不上来,拍了一段视频可以看到
这个小JJ还需要继续调整,要飞的更好更稳,现在舵机上的球头是装在摇臂的最外一个孔上,好像舵量稍大稍灵敏.
低空飞行视频请移步看:   http://www.56.com/u87/v_NTczNzA1MzI.html
发表于 2010-12-23 11:28 | 只看该作者
路过,看看。:em24:
发表于 2010-12-23 11:11 | 只看该作者
泰世EP200很稳可与LAMA V3比,就是价格,呵呵!
 楼主| 发表于 2010-12-23 09:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-12-23 09:07 | 只看该作者
再发一次照片试试,要是再发不上来,就不发了
