查看: 1790|回复: 10
[室内机] T4VF 2.4G改造
发表于 2010-12-26 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图片不太清楚,看个意思吧。
打开后盖,可以看到只有一块电路板,在中间的位置,有一个芯片,就在天线的下面。从焊盘这面看,芯片最下面的两个脚,左边是+5V,右边是“地”,再往右看,有一个大的方形的焊盘,就是“信号”。
可以从这几个地方接线到发射模块,也可以从这里找到教练口对应的接头,从教练口接线到发射模块。
发表于 2010-12-27 18:29 | 只看该作者
回复 10楼 ten 的帖子
看了tigerheli 的帖,果然很巧妙,原来4VF的板子上原本就预留了这么一条跳线:em26: :em15:
发表于 2010-12-27 10:44 | 只看该作者
原帖由 xccdb 于 2010-12-27 10:22 发表
对呀,只看到T6是2块板子分开的,其他好多控都是一块板子的,要做到开关切换,就要对板子做破坏性的改造。直接接上2.4G模块是最简单的改法,要想72M不同时工作,可以考虑使用2.4G的时候拔掉72M的晶体,使72M的发射 ...
tigerheli 大哥贴的那个帖子就是终极改造大法了,72M发射模块的电源其实是电路板背后的一根针连着而已,断开就可以做成切换了。
原来方法早就有了。:em26:
发表于 2010-12-27 10:22 | 只看该作者
原帖由 ten 于 2010-12-27 09:46 发表
忽然间发现没有那么简单,因为你那个控的FM发射模块实在同一块电路板上的。晕,上面的参考价值就不大了。
对呀,只看到T6是2块板子分开的,其他好多控都是一块板子的,要做到开关切换,就要对板子做破坏性的改造。直接接上2.4G模块是最简单的改法,要想72M不同时工作,可以考虑使用2.4G的时候拔掉72M的晶体,使72M的发射管处于截至状态。
发表于 2010-12-27 09:46 | 只看该作者
原帖由 添翼 于 2010-12-27 06:53 发表
这上面的接线我明白,我是看别人的都要弄个开关转换2.4G和FM制式,我是想问如果这样接线2.4G模块工作了,是不是原有的FM也在工作?
如果你两个模块同时供电的话就同时工作,不过其实这样并不好起码比较耗电。
你通过一个三脚三档的拨动开关控制切换2.4G和FM信号,只给某一个模块供电那么同一时间就只有一个模块工作了。
比如:
搞一个三角三档的开关,开关在中间2.4G和FM都不供电不工作,这个是专门玩模拟器,开关打到左边2.4G发射,开关打到右边FM发射。
所以只要找到正极、负极、信号三个位置就搞掂了。
[ 本帖最后由 ten 于 2011-1-1 22:34 编辑 ]
发表于 2010-12-27 06:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-12-26 22:07 | 只看该作者
原点的模块,支持5V-12V供电,接口上一共有三个针,分别是电源+,-和信号线。
把4VF的后盖打开,就看到电路板了,看到的是焊盘那面,元件在另一面上。在电路板的中间,就是差不多对着天线的位置,看到竖着的两排焊盘,如果把电路板翻过来,就看到芯片了。
看焊盘这面,芯片的最下面的两个管脚,左边的是电源+,右边的是电源-,就是上面图中红线和黑线的位置,把4VF开机,用万用表量一下电压就知道了,左边的管脚对地是+5V,右边的焊盘对地是0V,把4VF关机,量右边的管脚对地电阻是0欧。在右边的大的方形焊盘,就是信号线。
把电源+,电源-和信号线接到发射模块,就行了。
或者,从这里用表量着,找一下这三个点对着教练接口的那个针,从教练口接线也行。
这样说清楚吗?
[ 本帖最后由 老胖熊 于 2010-12-26 22:16 编辑 ]
发表于 2010-12-26 19:40 | 只看该作者
[quote]原帖由 老胖熊 于 2010-12-26 10:34 发表
图片不太清楚,看个意思吧。
打开后盖,可以看到只有一块电路板,在中间的位置,有一个芯片,就在天线的下面。从焊盘这面看,芯片最下面的两个脚,左边是+5V,右边是“地”,再往右看,有一个大的方形的焊盘,就 ... [/quote
这三根线接上就可以用2.4G了,不用断开原来的FM发射系统?说的细一点,老弟没用过啊,谢了。
发表于 2010-12-26 16:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-12-26 11:17 | 只看该作者
但是很容易找到我说的那三个点,因为地标太明显了,+5V和地,就是芯片的+5V和地,信号也很明显,很大很方的大焊盘。如果找不到,我只能说,配新眼镜吧。:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-12-26 11:01 | 只看该作者
的确看不清
