查看: 1281|回复: 19
我的X450,已经装好!
发表于 2011-1-2 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的X450也到了,上图!
包装没被压坏
包装没被压坏
附件都齐全
附件都齐全
和X650一样的飞控
和X650一样的飞控
发表于 2011-1-4 11:11 | 只看该作者
脚架设计的真不错。这两天找螺丝胶的同时,我也去留意一下路边的废辐条,太原这卖车子的太来劲,废旧辐条路边就有。上回V刹弹簧断了,就捡个根辐条自己DIY了根弹簧。
我的螺丝和TM10已经到了,给圆通打了电话说今天就送到,不知道上午行不行。
发表于 2011-1-4 10:39 | 只看该作者
弹性脚架做得不错。
发表于 2011-1-4 10:13 | 只看该作者
脚丫太有才了,如果设计成能收缩的   呵呵 完美!!!
发表于 2011-1-4 09:45 | 只看该作者
瓦力不错
 楼主| 发表于 2011-1-4 01:01 | 只看该作者
今天DIY了一个脚
用钢条DIY的4个脚
用钢条DIY的4个脚
重量
重量
装好后的效果
装好后的效果
装好后的效果
装好后的效果
发表于 2011-1-3 01:09 | 只看该作者
就这么简单飞完啦   说说感觉啊  !!!
 楼主| 发表于 2011-1-3 00:45 | 只看该作者
哈哈!爽飞回来,飞了2块电池,每块电池飞了5分钟左右,没带电量显示,不敢玩太尽,断断续续的,4个脚被磨掉了不少,明天要加装防撞和防拖才行!:em15:
发表于 2011-1-2 22:34 | 只看该作者
回复 11楼 麻辣小龙虾 的帖子
考虑过用胶带粘没?
原帖由 麻辣小龙虾 于 2011-1-2 22:20 发表
最后比较纠结的一个问题是,电池的匝带该怎么绑才能固定稳电池!:em19:
捆电池,一是要扎带,二是要带背胶的尼龙搭扣
 楼主| 发表于 2011-1-2 22:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-1-2 22:18 | 只看该作者
继续
全部组装完毕,上电试试电机的转向,接收用的是天地飞2.4G7通
上浆试,各向遥控正常,不过好像飞机还是X字飞行状态,所以要上软件设定飞控!
最后,来张儿子拿X450的照片~明天上视频,谢谢观赏!
 楼主| 发表于 2011-1-2 22:12 | 只看该作者
继续
装设备
装设备
这根塑料杆比较难上螺丝,结果断了颗螺丝,后来才发现,原来螺丝是塑料的..
断的螺丝,还好有备用螺丝!
断的螺丝,还好有备用螺丝!
设备固定好后
设备固定好后
 楼主| 发表于 2011-1-2 22:08 | 只看该作者
继续
看得出,螺丝比较长,希望不会影响里面的电线
装电机,用原装M2螺丝固定
装电机,用原装M2螺丝固定
电机装好
电机装好
电机,电调底板都上好了
电机,电调底板都上好了
 楼主| 发表于 2011-1-2 22:04 | 只看该作者
一次传多图会失败,有点麻烦,只能分开传了
4只脚
4只脚
脚+上盘
脚+上盘
4电机
4电机
下盘,螺丝未到,只能自己去买了,可是比较长,所以只能装这了!
 楼主| 发表于 2011-1-2 22:02 | 只看该作者
原帖由 zzl 于 2011-1-2 21:30 发表
我的X450已经飞了几块电了。
呵呵,你厉害,我正在调整,现在起飞会漂移,我装的是十字!
发表于 2011-1-2 22:00 | 只看该作者
:em07:
发表于 2011-1-2 21:32 | 只看该作者
:em19: , 快快组装
发表于 2011-1-2 21:30 | 只看该作者
我的X450已经飞了几块电了。
发表于 2011-1-2 21:16 | 只看该作者
坐沙发看
