查看: 4214|回复: 30
环牛整流问题求教
发表于 2011-1-12 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一功放上的环牛,万用表检测次级输出为双29.4V。利用整流二极管IN5406全桥整流,昨晚实验差点悲剧,二极管整流后用两个并联的50V4700UF电解电容滤波,一通电一个电容发烫赶紧关电源,去掉发烫烧坏的电容。用一个电容滤波,结果三五秒钟电容爆了,弄的满屋子纸屑、铝箔。还好没有打到易损的物件,把电源外盒边铁皮崩变形了。
1、电解电容里边的是啥液体,对人体是否有害?/
2、后来去掉滤波电容检测,二极管全桥整流后的万用表检测不带负载,直流电压为58V。为何?不是29.4*1.414=41.5V     ????
3、用IN5406全桥整流下,若变压器功率足够大,全桥整流后直流的最大电流时多大?
4、我这个环牛估计有个两三百瓦吧,想按电路图上的电路输出直流,需要用多大的电容滤波?!用于雕刻机步进驱动电源,若是想24V稳压,用啥型号的稳压模块?(电脑电源里的滤波电解电容电容200VA,4700VF是否可用?)
5、这个环牛我把中间抽头不用的情况下,次级输出交流59V,用整流二极管IN5406全桥整流。是否可行?滤波的话用多大的电容滤波?(手头有不少电脑电源,里边的有滤波二极管IN5406想废物利用)
坛里朋友贴出的电路图http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=415751&extra=&highlight=%B1%E4%D1%B9%C6%F7&page=2
望坛友、老师们不吝赐教,先谢谢了!
按这个电路图接线的。
按这个电路图接线的。
发表于 2012-2-24 19:59 | 只看该作者
楼主在家实验火乍蛋:em15:
发表于 2012-2-24 19:58 | 只看该作者
楼主家实验**!:em15:
发表于 2012-2-24 19:56 | 只看该作者
记号~
发表于 2011-1-13 17:34 | 只看该作者
步近电机不用稳压
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:29 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,输出10A--12A 电流吧。想充分利用变压器的功率。滤波电容选用耐压50V两个4700UF的电容是否可行?!看了稳压模块的,电流需要大可以多并联几个稳压块。
发表于 2011-1-13 13:48 | 只看该作者
原帖由 303310116 于 2011-1-13 13:36 发表
谢谢楼上的坛友点拨,找到了原因。再问,环牛大约两三百瓦吧。现在加绕了次级绕组次级电压32V全桥整流后28V 并联使用, 滤波电容用多大容量的电容?! 想稳压至24V  用什么型号的稳压模块好些?可以更好的发挥环牛的 ...
用多大的电容得看输出电流和对电源的纹波要求而定,用什么稳压模块也得看你需要多大的电流~
 楼主| 发表于 2011-1-13 13:36 | 只看该作者
谢谢楼上的坛友点拨,找到了原因。再问,环牛大约两三百瓦吧。现在加绕了次级绕组次级电压32V全桥整流后28V 并联使用, 滤波电容用多大容量的电容?! 想稳压至24V  用什么型号的稳压模块好些?可以更好的发挥环牛的效率。这个电源是给雕刻机步进驱动板供电的。
 楼主| 发表于 2011-1-13 13:24 | 只看该作者
原帖由 mmmds 于 2011-1-13 13:10 发表
你的接线有问题。
是接线问题,中心抽头分开,全桥整流并联,就可以了。昨晚找到了原因。谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-13 13:22 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2011-1-13 00:02 发表
如果你的环牛是带中心抽头的,按17楼接成全波整流即可。如果是两个独立绕组,才可用两组全桥整流后并联。估计LZ的环牛是带中心抽头的,用两组全桥整流后使电压叠加达到54V,超过滤波电容的耐压值而爆炸。
老师分析的很对,昨晚把变压器拆开了,是中心抽头,不是独立的,呵呵,找到原因了,把中心抽头分开,可以了。谢谢坛友们。
发表于 2011-1-13 13:10 | 只看该作者
你的接线有问题。
发表于 2011-1-13 12:27 | 只看该作者
原帖由 303310116 于 2011-1-12 17:52 发表
呵呵,楼上的坛友。你是直接用的整流桥堆?还是自己焊接的二极管?
我是直接用的整流桥,没用二极管!然后滤波电容滤波的
发表于 2011-1-13 00:02 | 只看该作者
发表于 2011-1-12 21:05 | 只看该作者
不错不错
 楼主| 发表于 2011-1-12 20:58 | 只看该作者
谢谢楼上!
发表于 2011-1-12 20:51 | 只看该作者
参考图
 楼主| 发表于 2011-1-12 20:15 | 只看该作者
楼上朋友说说具体怎么整流效果好些?给发个简图吧。我用两个全桥整流想着可以让输入电流大些。谢谢!
发表于 2011-1-12 18:29 | 只看该作者
双绕组用二个二极管整流就可以了,工作电流3A应该用5A以上
 楼主| 发表于 2011-1-12 17:52 | 只看该作者
发表于 2011-1-12 17:05 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:  今天才整了个 60V AC转85V DC的,还好没有像楼主那样,不然就玩完了,哈哈!
