查看: 9093|回复: 46
自制C6104弹簧夹头
发表于 2011-1-13 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前不久中毒了,买了一台上海出的c6104小床,卖家送了我几个弹簧夹头,但有时候工件和夹头不匹配,很郁闷,怎么办呢,昨天起了个劲动手自己做,于是做了五个不同规格的弹簧夹头,今天上图请各位床友指导一下。东西是在c6132上车出来的,槽子是在万能工具铣床上用铣刀片加工的
上海出的c6104小床
上海出的c6104小床
东西就在这个床上加工的
东西就在这个床上加工的
槽子的是在这里加工的,用铣刀片
槽子的是在这里加工的,用铣刀片
加工了五个不同规格内孔的夹头
加工了五个不同规格内孔的夹头
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 太精致了。
发表于 2012-12-8 00:46 | 只看该作者
46
发表于 2012-12-5 10:59 | 只看该作者
应该相信楼主是自己做的
外园,内孔都是厂里加工后的成品,可能是报废产品,楼主讨回后自己在渔船加工罢了
楼主如果是自己做的只是加工了一下切口
45
发表于 2012-12-5 09:42 | 只看该作者
糊弄人在中 国是不偿命的,哈哈,楼主的手艺绝对是高级技师了,糊弄人的技术绝对超一流。
44
发表于 2011-1-23 08:12 | 只看该作者
:em04: :loveliness:
43
发表于 2011-1-22 21:08 | 只看该作者
理论上弹簧夹头具有较高夹持精度,但影响加持精度的因素很多,如公差、开口分度精度、开口深度、定位段和锥面的同心度、工艺次序等等,生产工艺复杂,热处理要求很高,开口也由多次完成,这就是为什么我们看到的成品,工艺定位部位都是磨销加工,看到的开口是顶端后切工艺。。。。。。如果你不求精度,什么方法都可以,但弹簧夹头一般都用在较高精度场合。
42
发表于 2011-1-15 22:18 | 只看该作者
如果是出售的成品,要求具有通用性和可交换性,当然要精磨。
如果是自己做,只要角度和直径正确,不用磨也一样用。最重要的是中间的孔要配车(镗,磨,铰)
41
发表于 2011-1-15 22:00 | 只看该作者
夹头的配合直径是夹持孔大一丝到半丝之间,夹头外径配合面小一丝到半丝之间,外圆好解决,只要车刀磨的到位,车的经验到位完全可以车得出来,实在不行再用红宝石油石修修,但是内圆夹持位可就不是一般人能干得了的了,得专用的内圆磨和专用磨具,如果要求精度不高的话,用铰刀铰一下倒是可以,但是那样的也只适合做2mm以上的夹头,这东西就真是内行看门道,外行看热闹的事情
如今的社 会,干啥都很浮躁,就连玩个铁上个床的都有外星人出没
观音大姐真是心慈口软啊.......
发表于 2011-1-15 21:56 | 只看该作者
观音大姐真是心慈口软啊.......
发表于 2011-1-15 20:49 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2011-1-15 13:58 发表
坛中一位高人在短信中指导过我,夹头外表亮不亮磨不磨都没什么关系。关键是中间那个眼。要把夹头放到它的主人的孔里配车。
没听说过,这是什么高人的奇谈怪论?定位段、锥孔和夹头内孔这3个要素,要想有精度就一定要磨!谁见过精密夹头的这几个部位不是磨的?
发表于 2011-1-15 18:06 | 只看该作者
帮顶帮顶
发表于 2011-1-15 15:23 | 只看该作者
楼主自己动手丰衣足食,不错:em26:
发表于 2011-1-15 14:41 | 只看该作者
真是,内行看门道,外行看热闹:em15: 外圆精磨并不是看着漂亮,主要是要求高精度,看看莫氏锥柄,直柄,接杆,钻套,变径套,包括弹簧卡头,哪个不是经过外圆精磨。
发表于 2011-1-15 13:58 | 只看该作者
发表于 2011-1-15 13:09 | 只看该作者
不抬杠了,宁肯相信楼主卡头是原版,也不会相信32楼的是原版卡头。
发表于 2011-1-15 12:57 | 只看该作者
LZ说厂家送了他几个夹头,估计照片上的那几个是送的,呵呵
发表于 2011-1-15 12:41 | 只看该作者
上个图,原版的夹头,我相信楼主那些是他自己做的
照片 001.jpg (28.82 KB, 下载次数: 8)
照片 002.jpg (49.48 KB, 下载次数: 8)
照片 003.jpg (30.07 KB, 下载次数: 11)
照片 004.jpg (33.18 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-1-15 11:26 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-1-15 09:53 | 只看该作者
就是成品,仔细看了。
发表于 2011-1-15 01:04 | 只看该作者
这个没有现成的卖吗?
