查看: 981|回复: 7
关于电主轴基频的问题
发表于 2011-1-18 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
人家说:改低基频容易烧,也有人说改低基频挺好使。。。我的电主轴基频400的,改成150的烧的概率能有多大呢? 或者改成200-300,会有烧的危险吗?请高手指点下
发表于 2011-1-18 20:41 | 只看该作者
基频频率: 变频器输出额定电压时的输出频率。
最高频率: 用户想达到的最高频率。
          例如,用户想让变频器输出最高频率为120Hz, 就要 把此项设为120Hz。
          但一定要注意这个最高频率不能超过电机的额定频率。
          如果最高频率低于基频频率,输出最高频率时的电压将低于额定电压。
输出最高电压: 变频器运行到设定的基频频率时,变频器输出电压与其输入电压的百分比。 本功能用来驱动额定电压较低的电机。
发表于 2011-1-18 15:53 | 只看该作者
最好不要改,改低后电流会增大,电机容易烧。
发表于 2011-1-18 14:51 | 只看该作者
帮顶
真的要试试才知道
 楼主| 发表于 2011-1-18 14:36 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2011-1-18 14:05 发表
强制外冷却。
减到260试试,看冷却水的温度有没变化,感觉像当年玩cpu超频,不玩烧了不甘心:em05:
 楼主| 发表于 2011-1-18 14:24 | 只看该作者
原帖由 fly1km 于 2011-1-18 13:39 发表
400改150.烧的机会很大很大很大.
也就是说,不烧的机会很小很小很小咯
发表于 2011-1-18 14:05 | 只看该作者
强制外冷却。
发表于 2011-1-18 13:39 | 只看该作者
400改150.烧的机会很大很大很大.
