查看: 1862|回复: 14
YT450PRO每次飞下来对转齿附近总是有粉末出现?
发表于 2011-1-19 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
每次出去飞YT450PRO,用的是6S动力,飞下来对转齿和主齿轮咬合的附近总是有粉末出现?应该是从对转齿或者主尾大齿轮上磨下来的。原先以为是对转齿和主齿间隙过大造成的,新换了一个对转齿后,间隙小了,但是飞了几个起落后发现新对转齿附近又出现粉末了,间隙也变大了
这是哪里出问题了呢?有谁遇到这种情况吗?
发表于 2012-3-27 18:54 | 只看该作者
我的也有这种情况。我发现是大齿盘不平整,大齿盘下部和对转齿顶部旋转起来有摩擦。
准备稍微加工下对转齿。
发表于 2011-1-21 21:05 | 只看该作者
我的Sport是小齿盘磨到对转齿下面那个支撑架了,多磨一段时间就好了
[ 本帖最后由 wyxtz 于 2011-1-21 22:39 编辑 ]
发表于 2011-1-21 11:39 | 只看该作者
回复 楼主 kylee 的帖子
顶~
发表于 2011-1-21 09:06 | 只看该作者
调整对转齿与传动齿的间隙:em00:
发表于 2011-1-20 01:46 | 只看该作者
我碰到过一次类似的,更换对转齿及小齿后故障仍未完全消除。感觉小齿与对转齿接触过紧,最后松开主轴上下固定座重新调整后消除故障。
发表于 2011-1-20 01:06 | 只看该作者
路过,随便看看
发表于 2011-1-20 00:30 | 只看该作者
怎么电机座会引起这个?
发表于 2011-1-19 19:46 | 只看该作者
可能是飞机壳子曾到齿轮了 我的就是这情况
发表于 2011-1-19 19:40 | 只看该作者
我的PRO 也出现过,每次飞完都有粉末出现,不知道那里摩擦出来的,我的飞机很顺滑,用手转动可以转20圈以上,觉得不应该那里咬合不合适啊,也很纳闷 也是6S动力
发表于 2011-1-19 18:54 | 只看该作者
检查对转齿轴承,对转齿和轴承那有个凸起,如果那个东西磨的没有了,对转齿就会上下晃动,用3mm横轴垫片垫上用钳子捏一下就不会跑了
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:48 | 只看该作者
原帖由 牛魔王 于 2011-1-19 18:27 发表
电机座弯了,检查一下吧
电机座弯了也会影响到对转齿这边?:em22:
发表于 2011-1-19 18:44 | 只看该作者
楼上说的没有错,我也碰到过
发表于 2011-1-19 18:27 | 只看该作者
电机座弯了,检查一下吧
发表于 2011-1-19 18:01 | 只看该作者
检查轴承是否磨损过大造成。
