查看: 3859|回复: 34
哪里有千瓦开关电源
发表于 2011-1-24 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
掏宝上买过一个,一通电风扇就开始转动,噪音巨大。哪位朋友知道有比较静音的开关电源卖?
发表于 2011-4-22 01:16 | 只看该作者
明纬的噪声太大:em18:
发表于 2011-3-20 23:48 | 只看该作者
没必要用大功率.费电又占地.够用就好
发表于 2011-3-20 00:02 | 只看该作者
謝謝今天已經做好了,1200W供電果然爽:em26:
[ 本帖最后由 6689 于 2011-3-20 00:04 编辑 ]
发表于 2011-3-19 23:22 | 只看该作者
原帖由 6689 于 2011-1-28 16:36 发表
好哦.來個圖看看紅黑線是什樣接線.謝謝
在淘寶看後面是排插不董.所以還沒下手592966
抱歉在此处回兄台PM。全因这里方便贴图,一图胜千言。
如此改装后就是一台标准的RC用PS了,但是工作量稍大。其实完全可以不动外壳,只用在背面排插处引出输入输出线。
发表于 2011-2-24 16:36 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-2-17 13:52 发表
中兴? 30.0V这个电压目前貌似只有PL8能消受。当然如果是可调的就好办了。
貌似电压可调
发表于 2011-2-20 17:46 | 只看该作者
1500W 才12V输出? 那电流岂不是要超100A才能到最大功率? 太影响充电器的效率了。
PL8 要满功率走的话要求是24V以上输入, 相对6S电池, 24V以上输入的充电效率才合适。
发表于 2011-2-20 16:13 | 只看该作者
有谁要1500W 12V 的开关电源?
发表于 2011-2-19 13:43 | 只看该作者
台湾meanwell 1000-1500W都有。是个不错的电源
发表于 2011-2-19 10:38 | 只看该作者
回复 27楼 穿越四季 的帖子
一般充電器不都是輸入12v的,24v能用嗎??
发表于 2011-2-19 02:50 | 只看该作者
今天拆了个IBM的X3850服务器,里面的热插拔电源是12V54A输出的,仅一路12V,没有5V。由台达代工。
该电源噪音不大,只是接线比较麻烦,需要自己改接口。
发表于 2011-2-17 13:52 | 只看该作者
发表于 2011-2-17 12:40 | 只看该作者
这个有人用吗?1800W的
发表于 2011-2-17 12:11 | 只看该作者
回复 23楼 Himalaya 的帖子
这个二手的KW级也不平宜吧:em15:
还是二个串联的平宜,厂方回应也是可行的:em24:
4. If we need a 24V output power supply, but MEANWELL does not have this model, can we use two
12V power supplies connecting in series instead of one 24V power supply?
Ans: YES, basically you can do this to get the right output voltage, but be careful that the rated output current of the series
system should be the rating of the minimum one in these series connected power supplies. Furthermore, we like you
to parallel a diode at the output of power supply to prevent possible damage of internal capacitors.
[ 本帖最后由 kenken 于 2011-2-17 12:14 编辑 ]
发表于 2011-2-17 12:06 | 只看该作者
原帖由 bellrc 于 2011-2-16 18:24 发表
请问这电源实际最大电流可以到多少?也搞了一台换没用。
1200W/24V=50A
连续满功率输出时,散热器有点热。
原帖由 chenasxz 于 2011-2-16 20:13 发表
为什么要找KW级的开关电源呢?是要质量轻还是?
如果固定使用的话KW级的电源还是选择变压器的好,安静也皮实,不容易坏
*) 性能:稳压。负载任变,输出电压岿然不动。再看变压器,24V变压器满载跌至20V以下很普遍,除非用2KW以上巨大功率裕量的。
*) 安全,过压/过流/过载/过热/等多种保护
*) 高效率85+%。(反观KW级变压器光是整流桥上消耗超过100W很正常)
*) 便宜(当然是二手)、货源多、选择面大。
*) 带有机壳,方便使用,也更安全。
*) 消耗更少资源。
*) 当然,还有重量轻、体积小。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2011-2-17 12:23 编辑 ]
发表于 2011-2-16 20:13 | 只看该作者
发表于 2011-2-16 18:24 | 只看该作者
回复 13楼 Himalaya 的帖子
发表于 2011-1-28 16:36 | 只看该作者
好哦.來個圖看看紅黑線是什樣接線.謝謝
在淘寶看後面是排插不董.所以還沒下手
[ 本帖最后由 6689 于 2011-1-28 16:41 编辑 ]
发表于 2011-1-28 10:34 | 只看该作者
原帖由 牛魔王 于 2011-1-26 22:40 发表
楼上的哥们你的家伙在哪里买的?
万能的淘宝
原帖由 6689 于 2011-1-28 10:17 发表
樓上的人兄你的開關電源本來我也要買.但是不知紅黑線什麼走出來的..請教...請教
用DMM测量一下就全清楚了。如果仍有不明,我弄个图你看。:em00:
发表于 2011-1-28 10:17 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-1-26 15:27 发表
不妨放眼看看这世界,了解一下先......:em15:
俺正在用的:
591775
看清楚规格:
591776
告诉LZ一个窍门:无风扇的大功率电源都是为常年无维护的场合(如野外基站)连续运转设计的,设计用料之凿实 ...
