查看: 6018|回复: 40
8轴终于飞起来了,谢老大的新固件(附高清试飞视频)
发表于 2011-1-27 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本来飞控与我的发射机或2.4G有点兼容性问题,导致油门映射有问题,在老大发布1.22固件后,升级固件,问题解决!
为表感谢,附上我的x8试飞视频和照片,让同好可作参考。
用新手3S设置参数,反应有点钝,下次飞行前需要再作调整,上面4只电机只映射油门,下面4只除了油门外,副翼升降方向都靠它们了。
买了650的罩,不过试飞没戴上,戴上后很漂亮。脚架临时用pvc管搞,定制的脚架还没拿到。
中心枢纽,另外做的减震台
可1/3油门悬停,安全负载2kg的动力
3S 5000mah 30c X2串并联,期望得到长的留空时间。
[ 本帖最后由 194071 于 2011-1-27 21:51 编辑 ]
参与人数 2威望 +3 收起 理由
IMATs + 2 我的目標
xaircraft + 1
发表于 2011-2-16 20:56 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-2-15 23:46 | 只看该作者
这种气动布局效率低
发表于 2011-2-15 21:51 | 只看该作者
X650的效率还是蛮高的、用X650的电机桨、电调做个八轴的话成本也不太高哦、估计载重1000克应该没问题、
发表于 2011-2-10 17:11 | 只看该作者
若想滞空时间长,必须增加桨的直径并用低转速大扭力的盘式电机。
 楼主| 发表于 2011-2-9 20:07 | 只看该作者
已经爽飞了。也拍了些视频,不过几G的高清视频懒得转换上传。祝大家新的一年次次爽飞:em15:
发表于 2011-2-9 19:22 | 只看该作者
原帖由 loyou 于 2011-2-9 19:18 发表
555....看来又要多花一笔。
能说说什么原理么?学习一下
2种电调的工作速度是不一样的,所以不能混用。
XAircraft的电调,启动信号的脉宽与一致性都是非常精准的,不需要校准就十分精准。而普通电调就不是这样,需要校准。
发表于 2011-2-9 19:18 | 只看该作者
原帖由 abin 于 2011-2-9 19:10 发表
不可以,要么8个普通,要么8个xaircraft电调
555....看来又要多花一笔。
能说说什么原理么?学习一下
发表于 2011-2-9 19:10 | 只看该作者
发表于 2011-2-9 18:49 | 只看该作者
原帖由 abin 于 2011-2-9 00:43 发表
不可以,要么全部普通电调,要么全部XAircraft的电调。
用四个Xaircraft电调 四个普通电调一起用不可以吗?
发表于 2011-2-9 00:43 | 只看该作者
原帖由 loyou 于 2011-2-9 00:38 发表
同轴上下两个旋翼对转和同转,是不是对转效率高一些?
另外DIY普通电调是不是可以和Xaircraft的电调混搭使用?
发表于 2011-2-9 00:38 | 只看该作者
发表于 2011-2-9 00:31 | 只看该作者
没啥复杂的,和4轴没什么大区别。
发表于 2011-2-9 00:26 | 只看该作者
上下两层8旋翼4轴的飞控设置有点复杂吧?
发表于 2011-2-9 00:20 | 只看该作者
那个好像是ZTW 的,这个飞控可以用普通电调,也可以用专用电调。
发表于 2011-2-9 00:08 | 只看该作者
那个电调是四轴专用的吗?
发表于 2011-2-8 23:43 | 只看该作者
我也打算做这么一个,不知道有谁做过类似保护罩一样的那涵道?
发表于 2011-1-31 10:00 | 只看该作者
这个是4轴
LZ直接做个8轴
发表于 2011-1-30 20:17 | 只看该作者
发表于 2011-1-29 23:39 | 只看该作者
估计再多弄几个,可以坐人了!
