查看: 1104|回复: 10
飞梦的1克接收 损坏了,求助~~~~
发表于 2011-2-7 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞梦的1克接收, 飞小丑鱼时候,被螺旋桨扫到电路板上了, 发现少了两个元件, 上图,请 高手帮看看, 掉的是什么型号的元件???  先谢谢了.
发表于 2011-2-13 21:51 | 只看该作者
帮顶,没用过
发表于 2011-2-11 08:07 | 只看该作者
如果楼主不放心的话,可以返厂维修。我们会酌情收取费用。
发表于 2011-2-10 16:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-10 09:56 | 只看该作者
原帖由 精卫 于 2011-2-10 09:30 发表
我刚才帮您问了下飞梦的人员,他们说上面的 三个脚的那个元器件是 二极管,您可以用0欧代替,下面的 那个2个脚的是100nf(0402) 的。
:em26:
发表于 2011-2-10 09:30 | 只看该作者
回复 楼主 盘锦老王 的帖子
发表于 2011-2-9 15:53 | 只看该作者
地板说的可能不对噢。上面那个三个脚的麻烦LZ仔细看一下,最好用万用表量一下左侧两个脚。看你的照片,这两个脚是通的。如果这样的话,很有可能是一颗二极管。右侧那一个脚估计是连到旁边插座上的某个脚去的。我猜是中间那个吧。这样的话,就是防反接的一个保护,防止电源接反烧板子用的。
发表于 2011-2-9 10:54 | 只看该作者
三个脚的一般为三极管或稳压管,三极管的可能性大一些,两个脚的一般为电容或电阻或电感,电容电阻的可能性大一些
 楼主| 发表于 2011-2-9 10:04 | 只看该作者
谢谢楼上两位帮顶, , cvd19 谁 是什么元件? 有人用飞梦1克 帮看看呢
发表于 2011-2-8 18:06 | 只看该作者
帮顶,没用过
发表于 2011-2-7 21:57 | 只看该作者
帮顶,没用过
