我以前收藏的,做过没有成功,现在发上来,谁有兴趣
以前,我们只能从科幻电影和杂志上看到UFO-据称来自外太空生物驾驶的飞船。看了英国工程师杰奥夫•哈顿最新发明的飞碟
http://jlnlabs.imars.com/
http://jlnlabs.online.fr/
是不是感到不可思议?科幻正一点点地变成现实,只是这次的飞碟驾驶员不是外星人 :<
那么,有没有想过拥有一架自己的飞碟呢? 今天,这个梦想就可实现——
电驱动GFS-UAV(Geoff's Flying Saucer-Unmanned Aerial Vehicle,杰奥夫飞碟-无人飞行器)基于柯恩达效应( 沿物体表面的高速气流在拐角处能附于表面的现象),可以实现垂直起降、飞行、悬停等动作。由于没有直升机那种大而危险的旋翼,因此它飞行时对周围人来说就安全多了。这里要教你制作的GFS-UAV N-01A型仿制了Geoff Hatton飞碟,采用了相同的飞行原理,最重要的,它的确可以飞起来!!
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-1.jpg)
整体3D效果图
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-2-1.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-2-2.jpg)
GFS-UAV N01A主要参数
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-3.gif)
主要电子部件
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-4.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-5.jpg)
将调速器与无刷电机连上
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-6.jpg)
经试验Landing Products(公司品牌)的APC Electric 10 x 7 E是最合适的
(国内可以去航空模型店找到很多替代产品,只要规格相同)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-7.jpg)
锂电池(锂聚合物电池包) 3S1P(11.1V) 1500mAH
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-8.jpg)
沿图纸中的轮廓在泡沫塑料片上刻下各部件,注意一定要用一个新的刻刀或刀片,尽量保持边缘平整没有毛刺或缺损
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-9.jpg)
建议使用“氰基丙烯酸盐粘合剂”(俗称“快干胶”,快干胶最早是为了外科手术快速封住伤口而发明出来的,相信使用过的同好们应该都有被快干胶粘在皮肤上剥不掉的经验吧?没办法,它对人体组织的强力附着性便是发明它的要求之一,所以使用快干胶时一定要戴上防护用眼镜以保护最脆弱的眼睛。市面上的快干胶品牌众多,如何选择适用的产品呢?以模型用途来说,您最起码要准备两种,一为高流动性(越稀越水状的较佳),另一为低流动性(呈果冻胶状者)。快干胶有一定的保存期限,且一定要放在较低室温的环境中才不易失去作用,最好的方法便是将快干胶放在塑胶夹口袋中,置于冷藏库(不是冷冻库!)中,要用时才取出,如此可用上一段不短的时间。
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-10.jpg)
各电子部件的安装位置示意
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-11.jpg)
CAD效果图
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-12.jpg)
半成品
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-13.jpg)
这个“花瓣”状曲面顶盖是运用柯恩达效应升空的关键!必须十分小心地粘到骨架上,不要弄破表层!
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-14.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-15.jpg)
GFS-UAV N-01A的外壳部分就这样完成了,当然它跟CAD设计图一样完美
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-16.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-17.jpg)
现在可以把这四个活动翼装上去了,用胶带作铰链(折叶)就行
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-18.jpg)
这几个可活动的和需固定的叶片作为方向舵纠正偏航并起到抵抗扭矩的作用,现在也可以装上去了
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-19.jpg)
主要电子部件的特写,包括无线电接收机、陀螺仪、锂聚电池、以及上下左右方向控制伺服机(舵机)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-20.jpg)
从这个图中可以看到活动叶片是怎样跟伺服机(舵机)连接的
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-21.jpg)
方向舵是这样连接的
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-22.jpg)
四个伺服机(舵机)在同一个平面上,并受反扭矩压电陀螺的控制,用来纠正航向偏差
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-23.jpg)
[ 本帖最后由 lq35 于 2011-3-12 12:38 编辑 ] |
