请教几台无刷电调共用电池问题
请教几台无刷电调共用电池问题
7777777
发表于 2011-2-21 10:35
正序浏览
我的两个或以上30a同型号无刷电调是并联共用一组电,但是油门时间超过5秒后就会出现有一台马达动力减退,电力大全部输出到另一台的问题。不知道怎么解决。
请教550级的现在还有什么好机器推荐?
2024-02-29
现在还有没有120-160不是尾电机的小机器?
2023-03-08
改造威龙1:5可动二号坦克
2017-10-28
INSPIRE的控改装-去掉油门自动回中
2015-02-03
VISION挂载H3-3D彻底脱胎换骨
2014-04-13
请教Dji技术h3-3d燥音大问题是否正常
2014-04-12
据说h3-3d和h3-2d的gcu通用
2014-04-10
闲置的VISION蛋蛋能否单独供电,作为行车记录仪使用。
2014-03-17
双电直带人上天视频
2014-03-06
安卓升级4.3后飞VISION APP 问题
2014-02-08
7777777
发表于 2011-2-21 21:54
找到原因了,貌似是电池问题,换了组新电池就好了,原来的2200好像不行了,但两组旧的并联用就好了。可能是电池不行了两台电机用电池吃不消掉电压快,电调保护了。
【论坛帮助】
lgle0501
lgle0501
发表于 2011-2-21 19:44
很好解决。
只用一台电调的BEC,其余3个电调的BEC正极线从插头中挑出,悬空。
就没有事了。否则会有可能烧坏BEC电路,甚至烧坏电调。
这个方法很管用。
【网上礼节十条】
dexing
dexing
发表于 2011-2-21 11:27
我也想知道:em22:
