查看: 1633|回复: 5
土炮2S接收电+中古有刷电调试验成功
发表于 2011-2-23 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近想做个无动力飞翼,但接受电的问题还没解决,想想手上有两块3S电的尸体没处理,就拿出万能表一测,居然还有两片电芯有电压,分别是3.81和2.8。马上开始肢解工作,20分钟后顺利焊好。还好电芯接片上已经有焊锡,使工作简单了很多。上A6充了一会就拿去装机测试。
   今天跟张师傅咨询了一下,昨天晚上接3D EPP,结果十来秒后就所有舵机锁死,很是郁闷,今天找了另一架空机身测试,却一切正常。可能是电池老化,接上负荷以后,电压掉得厉害。
    因为昨天的3D机上有4个舵机,刚开机的时候还正常,过来一会就全部锁死,今天测试的机身只有2个舵机,开机测试一直正常。还测试的有刷电调的接线,输出电压4.95V,很稳定。看来再弄块2S锂电就能爽飞
[ 本帖最后由 kingddr 于 2011-2-23 23:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:19 | 只看该作者
回复 地板 猪头王子 的帖子
有空去电子城逛逛。我另一个有刷电调是有稳压的,但不知道是不是7805,回家试试那个吧。因为那个电调比现在这个重一些,一开始没考虑。
[ 本帖最后由 kingddr 于 2011-2-23 13:40 编辑 ]
发表于 2011-2-23 10:45 | 只看该作者
搞不懂,一个7805,1块钱的事情。
 楼主| 发表于 2011-2-23 01:24 | 只看该作者
记得这个有刷电调是18A的。以前飞380有刷的时候留下的,去掉电机线和开关,应该能到10g以内。
 楼主| 发表于 2011-2-23 01:22 | 只看该作者
电池重量还有改进的空间,测试完后去掉T头。换2针接线头,还能减轻一些。
 楼主| 发表于 2011-2-23 00:54 | 只看该作者
按照张师傅的方法,把航嘉的有刷电调的信号线去掉。接电测试,刚开始20秒以前正常,但之后所有舵机都乱动,跟着就打到最大行程锁死了。真是很无语。
但接回无刷电调又恢复正常。难道,有刷电调不支持空载?
