查看: 2771|回复: 22
▲急!DIY雕刻机,请老师傅指点一下▲
发表于 2011-3-1 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我翻阅了吧里的相关资料,也刨了不少坟,雕刻机的结构我掌握了,主架部分的制作对我来说不成问题
只是电气部分我就难住了,我不知道应该选用什么样的步进电机和驱动啥的,还有就是滚珠丝杠的螺距问题,也不知道用什么样的合适。
小弟想做个雕铜,或者45#钢的雕刻机,X轴400MM  Y轴300-350MM  机器用T-10钢板做架,
直线导轨,我想用固定龙门式,我不求快,要稳。
请老师傅给指点一下,我应该用什么主轴,驱动电机,和丝杠
发表于 2011-3-3 22:45 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-3-3 18:20 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-3-3 09:18 | 只看该作者
既然不求速度....为什么不买铣床改数控呢.... 省时省力...
发表于 2011-3-3 09:10 | 只看该作者
用线切割是必然的  ,其实模具的模框 根本就是45#刚    想你肯定用模框的 ,呵呵,模具的模框很厚的,做雕刻机你用不了什么料,,还很烦,最多  ,模具垫板做个底板,模脚做几个龙门支撑柱。
 楼主| 发表于 2011-3-3 08:02 | 只看该作者
今天要去医院复查了,这两天不能发帖了。如果检查一切正常的话,我回我就开始干,一边干一边学。我意已决!@
伟大的马克思同志说过:我们一直在黑暗中摸索!  (好像是马克思说的吧)
发表于 2011-3-2 23:35 | 只看该作者
顶下LZ  如果机器用来加工金属类 电机最起码用86电机 驱动器也要高电压大电流86型的 丝杆应该也的1605 或者2005吧
发表于 2011-3-2 22:48 | 只看该作者
床子刚性肯定不错 但是怎么加工哦 那么硬 难道真的要用火花加工啊??电火花加工很贵的啊
发表于 2011-3-2 21:03 | 只看该作者
问问做成的!
发表于 2011-3-2 19:52 | 只看该作者
那两套废模具已经没用了,扔了也就是个废铁价,一块钱一斤也就是卖4000块钱,
:em16: 什么磨具?一套1吨:em16: 看来楼主要弄大工程:em15:
发表于 2011-3-2 19:44 | 只看该作者
没人能告诉你答 案,还是多看看论坛的帖吧,自然会心有数也不用请教人了
 楼主| 发表于 2011-3-2 17:10 | 只看该作者
又蹲了一天,发现没人回复帖子,自己回复一下顶一下,想听听老师傅的看法:em25:
:em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
指导指导我吧
 楼主| 发表于 2011-3-2 08:58 | 只看该作者
今天起晚了,第一件事就是看看各位师傅的指点。
谢谢大家了,看了大家的提示,我也觉得好像有点太冒失了,要不然就改做个小点吧,300X300吧  ,从小做起。
那两套废模具已经没用了,扔了也就是个废铁价,一块钱一斤也就是卖4000块钱,不如废物利用了。板材只有腔板烧过口,其他地方没有淬火,拆开后用气割割成板,连磨平面带端面铣就一块了,方便也便宜,都做完了在催一下火。
连接部分打算用螺钉固定不用焊接,焊接变形太大,内应力也大,用螺丝钉的话还能调整,看着也精神。
我在淘宝上看了下 步进电机和主轴,种类很多,品牌也不少,价格差距也不小,什么国内的国外的,新的旧的,有点挑花眼了,大家能推荐下吗?店铺也行。
谢谢大家了:em15: :em15:
发表于 2011-3-1 21:24 | 只看该作者
顶楼主:em26:
发表于 2011-3-1 21:18 | 只看该作者
我看这堆材料不怎么样 不好意思打击一下  呵呵
不规则的材料 用的时候不一定合适 如果 将就材料做机 那有你郁闷的 这个我有体会
还有你这个雕刻机 有焊接的地方吗  如果有  告诉你 碳钢材料不如铁料好 即使不焊接 钢料的应力和变形也比铁料大 不要那么迷信高碳钢
这么大的机器 要是用眼尾结构的话 最起码要用 86电机 驱动用适合86电机的 在挖坟找找资料
千万别相信峰值3.5a的6560能胜任 3a 的86电机 也是亲身体会
丝杠要2505的差不多吧 z轴重的话用气弹簧配重
要走的路很长  要不是加工条件方便 或者 舍得花钱加工  这么大的机器很可能变成百年计划
祝你成功
发表于 2011-3-1 20:46 | 只看该作者
用两套费磨具的钢材做,很难合适的,大面积的使用线切割,还不如买新料了
发表于 2011-3-1 19:41 | 只看该作者
不是什么模具都经过热处理的。。。。。。
如果热处理过的模具钢,攻丝,钻孔 有一定困难吧。。。。。孔还好说,线切割或打火花都可以, 攻丝就只能旋转火花了。
这行程也算大机了(家用),还用那么厚的钢板, 86电机都有点悬。。。。丝杆起码用2004,2005 ,  直线导轨起码25X25, 如果用燕尾,直接110电机吧。
 楼主| 发表于 2011-3-1 18:56 | 只看该作者
钢材啥的都好说,我这里家伙全着呢,就是电器方面我不太懂。
86电机 配什么型号的丝杠呢?
发表于 2011-3-1 18:35 | 只看该作者
水冷主轴,86电机,丝杠螺距要小一点
发表于 2011-3-1 18:07 | 只看该作者
材料好啊!
T10的工具钢,而且是是热处理过的,
用线割加工!
