查看: 12857|回复: 60
悬赏求教,如何把9v开关电源的电压提高到12v
发表于 2011-3-8 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手上有多个9v17a的开关电源,电压低了点,用来做12v充电钻电源还不错,做12v万转电机电源用在雕刻机上稍低了点,看到网上说可以通过改变电阻值来提高电压,可是对电路不太懂,不知道如何改法,所以在这向电子高手请教正确的改造方法,要求是电压达12v自由,能稳定工作,需要把简单原理说明下,只要方法行得通,改造成功,本人愿免费送一个这种电源,包快递。当然只有最先给出成功方法那位的才有的。下面拍了几张,大家给看看吧
[ 本帖最后由 GLC5151 于 2011-3-8 17:21 编辑 ]
发表于 2012-2-2 11:02 | 只看该作者
改取样电阻后  ,动态范围缩小了  ,这一点要注意
60
59
发表于 2012-2-2 10:32 | 只看该作者
学习了…………
58
发表于 2012-2-2 00:07 | 只看该作者
已经成功将原来12V的开关电源,按照图上方法改为24V,方法是将接地的那个电阻由1K改为5K,现在为16V~24.8V可调。明天拿那个14v的也改了,谢谢坛友们。
57
发表于 2012-1-28 23:22 | 只看该作者
万能的坛,由于在交易区买的14V/20A开关电源相对57步进电机电压较较低,故想找点资料看能不能提高点电压,这不找到这里来了,学习了,谢谢!
56
 楼主| 发表于 2011-3-12 15:22 | 只看该作者
多谢蓝蓝和楼上各位,其实已经知道怎么改了,就是没元件拖了时间,今天买了个电阻给换上了,电压提高到14v,用rv调节降到12v,接电机试了10几分钟,效果还行,完全按18楼建议改造的,有意的朋友可以试试。因为小易坛友最早提出这个方法,所以按承若的条件送个电源给小易坛友,请小易尽快联系我,另外还要感谢chensibo 和其他坛友的帮助,让我学到很多有用的知识。通过这么多电子高手的精彩建议和讨论,对大多数初学者应该会有很大的帮助的。
55
发表于 2011-3-12 08:22 | 只看该作者
小易的方法和18楼的都 可以,就看你能不能操作好了。你如果一点不懂,说得再好也是白搭!我9V升到24V都试了的可行
54
发表于 2011-3-12 07:30 | 只看该作者
纯技术贴啊。
53
发表于 2011-3-12 01:35 | 只看该作者
这是铜箔面的焊点,希望对你有帮助。
52
发表于 2011-3-12 01:33 | 只看该作者
改这个位置的电阻。
51
发表于 2011-3-12 01:28 | 只看该作者
我改的电源,你可以参考一下。这是24V降为13,8V
50
 楼主| 发表于 2011-3-11 20:00 | 只看该作者
回复 50楼 梦幻海蓝蓝 的帖子
多谢蓝蓝 ,好意心领了,不过我在试着自己学习改,学成了就能改其它的了。
49
 楼主| 发表于 2011-3-11 19:56 | 只看该作者
哈哈,论坛好心人真多,谢谢各位的无私赐教,让我这个电子门外汉学到很多实用的技术,这是不能以金钱衡量的。这几天一直用业余时间在改电源,苦于手上元件有限,还没把9v电源改好,不过用18楼的方法,倒是把另一个12v的提高到了13.6v,还没时间测试,等我接电机测试好就可以证明18楼的方法是可行的,大家就可以自己试试改下电源了。
48
发表于 2011-3-11 19:25 | 只看该作者
这个简单,只需小改一个电阻就行了,发给我,马上搞定,我不会收你一分钱的。
47
发表于 2011-3-11 14:50 | 只看该作者
并 一个电阻  就可以了 ,简单
46
发表于 2011-3-11 13:05 | 只看该作者
同意39楼的见解!如果调VR可以调到12V,应该可以使用,但功率就不能按标签上写的了,这块板的带负载的能力(整机功率),会下降一些,但应该不会很多!可以加上负载,工作一下,看12V电压是否稳定,还有开关MOSEFET的温度是否会明显高很多!设计要求开关MOS不能超过90°C。
45
发表于 2011-3-11 07:04 | 只看该作者
以前也试图改过,没有成功。
44
发表于 2011-3-11 06:11 | 只看该作者
看完(chensibo 朋友)与(爱国者008)的小说后,好像看完(贝卡谷地)空战、电子战一样精彩。:em26: 。令人赏心悦目。精彩+精彩。:em26:
43
发表于 2011-3-11 04:41 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-3-9 00:26 发表
TL431的内部基准电压为2.5V,所以计算时应该是2.5V来算。而不是用1.25V来计算。
另外,你说的在R27和R28旁边的那个好像不是TL431,TL431中间的脚才是接地脚,而电路板上在R27和R28旁边的那个管最旁边的管脚是接地 ...
手册上脚2是阳极?
[ 本帖最后由 l10658f 于 2011-3-11 04:45 编辑 ]
