查看: 1416|回复: 3
为飞达电直制作锂电池安装架
发表于 2003-11-8 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em14: :em15:
几天来,一直用12V/1300mAh锂聚合物电池飞飞达,(拆掉保护板,用我以前贴中说的方法为锂电充电)每轮都能飞25分钟左右,
非常爽!只是原电池架卡不上锂电池,每次飞行装锂电感到很麻烦,于是特意为飞达制作了一对锂电安装架......
(1)随便找一个电脑机箱的大盖板,就用它当材料,加工成图中的样子......
(2)用三氯甲烷进行粘合,这种塑料三氯甲烷很容易将它溶解!
(3)钻出减轻孔......
(4)一对锂电架做好啦!将它装上飞机......
(5)离近点看看......
(6)机头罩这回也能装上啦!(机头罩下部需要稍微剪大一点即可)......
(7)换个角度看......
(8)两个微型舵机原先是用双面胶粘住的,飞行中我发现舵机除了摇臂动,其自身也会动,后来又用尼龙卡带加固,
效果仍觉不理想。因此,又特意为两个舵机制作了铝合金固定支架......
(9)舵机固定接耳处加装了减震胶垫(胶垫内有空心铆钉),效果很好!
(10)再贴张清楚的看看......
lxd1954
发表于 2003-11-8 16:18 | 只看该作者
为飞达电直制作锂电池安装架
很细致
发表于 2003-11-8 16:59 | 只看该作者
为飞达电直制作锂电池安装架
哦,呵呵。
佩服!DIY就好好!
发表于 2003-11-8 22:56 | 只看该作者
为飞达电直制作锂电池安装架
我的舵机固定比较简单,直接由用AB胶固定。
