飞达尾电机缺电甩尾解决(二)
飞达尾电机缺电甩尾解决(二)
nemnem
nemnem
发表于 2003-11-16 04:29
正序浏览
上次说了,飞达通过调主桨螺距可解决甩尾的问题,但
电池
快没电时还会出现甩尾。我决定进一步改善它。
从固定翼上我得到了启发,想起了垂尾,虽然飞达原有一片垂尾,但太软且不直。我卸下它,用铝合金片裁了一片垂尾,如图。
垂尾面积11平方厘米比原来的大,长很多。在安装位置两侧用AB胶粘上两片1毫米桐木片,中间打上2~4个安装孔
安装的部件还需一片铜片,为了更牢固,我从旧的雨伞骨架里裁来2根口径1.6毫米的钢丝,其端口就是打有孔的正好安装
考虑到配重,垂尾安装在尾杆离机体2/3处
尾马达也要改善一下工作环境,以前都没给它装散热片,这次特意给它焊了一个大面积散热片
安装好后试飞,飞机呼的上升,发现原来打的尾舵微调大了,减小后再飞,垂尾利用了主桨偏左的旋风、尾巴稳得很,飞机连续飞行直至电池快没电,飞机再也无力爬升也未出现甩尾,停机后再摸尾马达,温度只比常温高一点,因此甩尾问题基本解决。
所以,利用主马达的旋风稳定机尾,可减轻尾马达的负担,不但延长了尾马达的寿命,还解决了甩尾。制作的垂尾在质量允许的情况下最好面积尽量大、比较修长点好,这样可接受更多的旋风,虽然我制作的垂尾使整机加重了10克,但用里电、飞行依然身轻如燕,飞行时间仍达20分钟。
品味SAB Goblin420
2017-06-26
泰世X7三桨初体验
2017-04-04
把玩泰世X2
2017-02-26
岁末年初 玉林飞场点滴
2017-02-03
周日Goblin单飞
2016-07-17
广西玉林首台SAB Goblin700。
2016-06-09
关于Vbar neo
2016-05-16
4月2日,X7换新外壳温柔试飞
2016-04-02
阴天X7乱飞飞,给泰世板块增加点人气
2015-07-22
X7维修
2015-06-27
【论坛活动大全】
nemnem
nemnem
发表于 2003-11-23 17:39
飞达尾电机缺电甩尾解决(二)
尾马达是日本碳精3335型,35块一颗,很耐用;那块水平尾翼有两个作用,一是我飞航线时可以保持一定的平稳;二是配合垂尾可以好看些。
连过五人
连过五人
发表于 2003-11-22 07:46
飞达尾电机缺电甩尾解决(二)
在问下,用的什么尾电机,那块水平的有什么用呢?
连过五人
连过五人
发表于 2003-11-18 04:28
飞达尾电机缺电甩尾解决(二)
谢谢
nemnem
nemnem
发表于 2003-11-17 03:28
飞达尾电机缺电甩尾解决(二)
再有我用的里电是申泰的7.4伏里电,也许有人认为飞飞达电压低,可我用了很多次了,没发现有异常情况,放电很稳定。
电池重80克,充满电电压8.4伏,我的飞达重307克(包括里电),一块里电可飞20分钟,一般飞机只能离地10厘米时既是快没电了,此时电压在7.5伏左右。
nemnem
nemnem
发表于 2003-11-17 03:20
飞达尾电机缺电甩尾解决(二)
不用画图,给几张整体的照片你看,就是加装一个向下的垂尾
连过五人
连过五人
发表于 2003-11-16 08:09
飞达尾电机缺电甩尾解决(二)
用的什么里电,那里买的,能够画个图吗,我不太懂,谢谢
vidct
vidct
发表于 2003-11-16 06:26
飞达尾电机缺电甩尾解决(二)
我曾想过把尾桨的换到右面来,然后往反方向推进,这样尾桨的风可以很好的给尾马达散热。改造方法极为简单,就是把尾架转180度。但我发现尾架被粘得很牢,就没再度了,哪位朋友的尾架比较松的可以试试。我这个方法主要是为了更好给尾马达降温。
