查看: 1072|回复: 8
飞达混控
发表于 2003-12-4 05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由光枪枪在 2003/12/03 09:23pm 编辑]
商城卖的飞达的新混控,有四个接线的,哪两个是接主电机
还有,接接收机的什么颜色的是信号线
发表于 2003-12-8 18:58 | 只看该作者
飞达混控
下面是我的飞达混控示意图,因为买的二手没有外壳,机主这几天没在,所以大家帮个忙说明一下。
图中1、2 是信号线插头
    3、4 为马达插头
    5 是电源插头
1    2
..    混      ..
..    控      ..
..    器      ..
3      4      5
发表于 2003-12-7 05:48 | 只看该作者
飞达混控
有可能反的我原来那个就反的
发表于 2003-12-5 18:53 | 只看该作者
飞达混控
我的   嘉宝   配的是飞达混控
前面4根银白色的柱子
分别接主电机和尾电机
我想接反了电机最多可能反转
 楼主| 发表于 2003-12-4 20:58 | 只看该作者
飞达混控
以前用的雷鸟的混控,马达上有红色的正极标志
发表于 2003-12-4 18:30 | 只看该作者
飞达混控
其实不一定是混控反了,也有可能是接在马达上的两条线接反了。
 楼主| 发表于 2003-12-4 17:10 | 只看该作者
飞达混控
我不是第一次玩模型了,要是上面有写的我就不问了,现在我在7777777的帮助下搞清了
先确定混控摆放位置,以便于好说各接线头的位置。正面朝上,接电池的在左边,接陀螺的在右边。
在右侧有rudder和throttle标示,rudder是接陀螺仪的,throttle是接接收机油门通道的,这个很简单明确,线是橙色:信号线,红色:正极,咖啡色:负极。
左侧有四个接线柱,混控上只标了正负,没有标哪个是接主电机和尾电机的,现在知道了,下面两个是接主电机的,而且接主电机的那两个头,混控上的正负标示是错误的,反了。
发表于 2003-12-4 16:38 | 只看该作者
飞达混控
RUDDER一方接陀螺,另一方接接收机的第三通道。接主电机和尾电极的我记不清了,但你可以分别试试,注意别解错正负,和转速就行了。
发表于 2003-12-4 08:26 | 只看该作者
飞达混控
你看下混控上面写的有的。。。
