查看: 1013|回复: 3
AKE12V锂电和12V的360电机问题
发表于 2004-1-2 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用AKE12V锂电和和手头的360电机,飞达混控出现过流保护。AKE的12V电机有这个问题吗?,工作电流多大?
发表于 2004-1-3 18:00 | 只看该作者
12L用12T或13T齿轮是最适合的
发表于 2004-1-3 09:39 | 只看该作者
我的雷鸟换上12V电机后电流也是在2.5-4A左右,但用原来的10T铜齿似乎主桨转速偏低,油门要加到2/3左右,而原配电机只要加到1/2左右。后来12V电机换上14T齿轮,油门可以减小一些了,但还是过半,可能用12T较合适吧,可惜我没有。
发表于 2004-1-2 19:35 | 只看该作者
我测过360马达的工作电流比飞达原配电流还小,不可能比原配马达更费电。有条件的话您可以测试一下飞达的最大工作电流吗?我试过峰值到7.5A都没有问题,当然我是用的另外的暴力电机。用12V电机电流在2.5-4A左右。
