查看: 3053|回复: 24
钨钢铣刀能铣的动NSK的导轨吗。?
发表于 2011-3-20 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
钨钢铣刀能铣的动NSK的导轨吗。?有两根15的直线导轨,螺丝孔是M3的但是M3的容易花丝想洗成M4的螺丝孔,不多一个导轨3个空,作Z轴。
有经验的兄弟帮帮忙。
发表于 2011-3-21 20:35 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2011-3-21 19:10 | 只看该作者
铣刀应该搞的动,不是非常硬。
 楼主| 发表于 2011-3-21 18:03 | 只看该作者
原帖由 北极星光 于 2011-3-21 17:21 发表
去买一根直径4MM的合金机用铰刀, 3秒钟搞定一个孔。:em01:
多谢提醒,不知绞刀好不好买,要用4.5和7.5的,钻头倒是有合金的就是那个台阶(沉孔)会成锥型的,
发表于 2011-3-21 17:21 | 只看该作者
发表于 2011-3-21 16:42 | 只看该作者
或者打通孔不用螺纹,用M3防松螺母固定
 楼主| 发表于 2011-3-21 16:32 | 只看该作者
15的导轨,本来就有M3和M4两种,螺丝没问题,进口的12.9级别的,但是孔的质量本身DIY你就不能做得向小日本那样的材料好,是很容易滑丝的。所以我要改成M4的 强度高
发表于 2011-3-21 16:20 | 只看该作者
好好的改干嘛?不说你用的罗丝和孔的质量差!!!!
发表于 2011-3-21 14:48 | 只看该作者
随便洗:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-21 14:13 | 只看该作者
原帖由 zhangnianlong 于 2011-3-21 12:34 发表
普通钻头就ok了,导轨只是表面高频淬火!生产也是先淬火再钻孔
感觉不是很硬,看有个导轨头上好像有磕碰变形,感觉不是太硬,有一定的延展性,记得以前车过一根NSK的丝杆,卡盘如果太用力也会吧丝杆卡的变形,应该很有延展性,但那根丝杆用现在的白钢刀车不动,用了一根老货的白钢刀才车动的 ,看来还是有点硬度的。不知都是什么成分,既有硬度又要很好的延展性。
发表于 2011-3-21 13:36 | 只看该作者
也在考虑给导轨扩扩孔,真不明白为什么不用 M4 的,难不成要专门去弄几个英制的螺丝 :em04:
发表于 2011-3-21 13:08 | 只看该作者
HSS也没太大问题吧!
发表于 2011-3-21 12:34 | 只看该作者
回复 楼主 lhfbaby 的帖子
 楼主| 发表于 2011-3-21 08:50 | 只看该作者
原帖由 139139 于 2011-3-20 23:57 发表
买符合ASM美国航天标准的高强螺栓。建议,国产的就算了。要买12.9级别的,最高等级。
我现在都是用12.9级别的。但也有问题,就是螺丝太硬了,但是底座还是铸铁的啊,太硬了反而更容易把丝牙搞坏,楼上兄弟的你怎么铣的,铣得很轻松还是很吃力。
发表于 2011-3-21 00:24 | 只看该作者
我洗过
发表于 2011-3-21 00:10 | 只看该作者
铣的动
发表于 2011-3-20 23:57 | 只看该作者
发表于 2011-3-20 23:32 | 只看该作者
表折腾了.变形啊. 告诉你.铁板磨平了.然后钻了几个孔一测 平面就利马差4个丝..肯定又要磨.亲身经历.:em17:
发表于 2011-3-20 23:30 | 只看该作者
这个比较赞成楼上电火花的说法,楼下高人继续:em24:
 楼主| 发表于 2011-3-20 23:22 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2011-3-20 23:19 发表
用合金钻扩孔
合金钻什么成分啊,也应该和钨钢差不多吧,钻的话那个沉孔平台不好搞。
