[分享]無刷尾电机
[这个贴子最后由fastarrow在 2004/01/29 09:04pm 编辑]
直流电机的电刷在大电流工作下寿命很短,但是小电流时的寿命就很长,只主要是换向火花电蚀的结果。无刷电机没有电刷,寿命很长,但是需要传感器,没有传感器的无刷电机驱动电路(即电调)价格十分昂贵,而有传感器的价格要低一些。传感器有磁敏霍尔传感器,如CPU等风扇电机,也有光电时传感器。我认为其实可以借鉴有刷电机,不过我们可以让电刷中流过的是控制开关管的弱电流,而绕组的大电流由开关管控制,这样电刷的寿命就很长。
下图是我的构思图:
![](http://photo.5imx.com/up/upfile/20041292037420.jpg)
图中ABC三个绕组分别在各自的120度内通电,获得转动力矩,为了保证在任意位置均能正常启动,电刷覆盖范围应该超过120度。采用端面电刷,换向器用覆铜板制作,粘在电机的后盖上,随电机的外壳转动。绕组电刷为三个,相隔120度,固定在安装固定板上,分别通向各个绕组的开关管的触发极。中心电刷一个,接原电调输出。由于原来电调输出的是PWM斩波信号,用它来控制每个绕组开关管的开关,PWM信号占空比大,绕组中通过的电流就大,电机转速就高。这样改装,可以直接利用原电直的电调,电刷流过的仅仅是触发信号,对于VMOS来说,仅仅是微安极的电流,电刷经过合适的润滑(最好采用硅油或硅脂或专用的膜层保护剂)电刷的寿命非常长,磨损大大降低到几乎没有。希望大家都来试验一下,包括主电机都可以这样改造。
![](http://photo.5imx.com/up/upfile/20041292052120.jpg)
