查看: 2606|回复: 31
纠结的车床
发表于 2011-3-23 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这几天晚上都没上坛子
埋头设计我的作品
发表于 2011-3-24 17:03 | 只看该作者
希望早日做出来
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:41 | 只看该作者
突然很担心自己的动手能力
记得多年前,非常发骚hi-fi器材,就买了惠威的发骚单元,买了密度板,分频器等等
折腾了半年,最后还是不了了之
这次千万不要重蹈覆辙,担心中。。。。。
发表于 2011-3-24 15:54 | 只看该作者
楼主的3D模型画的漂亮:em26:
 楼主| 发表于 2011-3-24 14:51 | 只看该作者
原帖由 幽蓝 于 2011-3-24 13:19 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=466378
这里能下到产品目录
万分感谢兄弟
 楼主| 发表于 2011-3-24 14:49 | 只看该作者
原帖由 Jameszou 于 2011-3-24 13:18 发表
感觉没必要搞斜的,这样不稳定,当然楼主的砥柱应该很结实,也许这样能更稳定,但还是觉得水平的更稳定。这样没有了沿斜面的受力,能更好的提高机器的精度。
设计的初衷,就是小钢炮级别的,所有框架都是由8-10毫米螺丝锁定
变态的是,一般做法8毫米螺丝孔可以做到8.5-9毫米,
我用3毫米中心转点孔后,用7.8的钻头钻通,再用8毫米硬质合金绞刀精绞
所有的板都用加工中心加工完成,不用手工划线,敲洋葱眼,钻孔攻丝等等
关于斜床身,现在比较高档的数控车,车铣复合中心都是采用这种结构
只有经济型的采用平床身
而且,我非常渴望使用8工位转角刀塔,而非传统的4工位电动刀塔
发表于 2011-3-24 13:19 | 只看该作者
发表于 2011-3-24 13:18 | 只看该作者
发表于 2011-3-24 13:17 | 只看该作者
你感觉东方的怎么样
应该比fanuc便宜多了
 楼主| 发表于 2011-3-24 13:15 | 只看该作者
还没有,兄弟帮忙参谋下
大扭矩 高品质 国产进口步进伺服都可以
当然还要价格适中
有要好的兄弟建议我用fanuc的0.5kw的伺服电机,价格受不了,一个接近1w
我总共预算是3w以内
要外购的实在太多了
发表于 2011-3-24 12:19 | 只看该作者
步进电机选型了吗
 楼主| 发表于 2011-3-24 12:18 | 只看该作者
原帖由 幽蓝 于 2011-3-24 12:12 发表
把钢板加厚
铣槽俺装丝杠
恩,就照兄弟说的做,
我昨天晚上苦苦思索,最终也是这么决定的
就是x轴钢板要从25变为40毫米厚度了,否则槽深20毫米,怕钢板变形了,虽然滑块有16个m6的螺丝锁定,还是怕变形
发表于 2011-3-24 12:12 | 只看该作者
把钢板加厚
铣槽俺装丝杠
 楼主| 发表于 2011-3-24 12:07 | 只看该作者
同意楼上的
其实并不矛盾,两者互相渗透
发表于 2011-3-24 12:01 | 只看该作者
有很多尺寸,必须零件买来之后,仔细测量,才能做最终定位::loveliness: 设计基本完善了,再动手买零件比较合适:em24:
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:16 | 只看该作者
原帖由 tendy 于 2011-3-24 01:45 发表
如果只是斜,车床斜着装也是斜床身,刀塔是关键:em15:
是,让我最烦恼的就是刀塔了
兄弟有什么好的建议参考参考么
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:15 | 只看该作者
原帖由 幽蓝 于 2011-3-24 07:36 发表
线轨不要安装的太高
我也是这么想的,
但是用比较粗的25毫米滚珠螺杆,就会使最小高度变大
还有x行程也是由滑块尺寸决定的
所以很纠结
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:12 | 只看该作者
原帖由 幽蓝 于 2011-3-24 07:35 发表
设计的不错
这么扎实的机体也不用做力学分析了
震频还是要做的
用电主轴吗
不用电主轴,用无刷电机,同步带驱动
发表于 2011-3-24 07:49 | 只看该作者
祝你早曰成功!
发表于 2011-3-24 07:36 | 只看该作者
线轨不要安装的太高
