查看: 3345|回复: 32
梯型丝杠回差搞到0.01
发表于 2011-3-30 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
费了奶奶劲,把梯型丝杠的回差调到0.01-0.02之间,来回N次,转动还顺滑,回差不变,这种情况改数控符号条件了不?
发表于 2011-4-1 01:13 | 只看该作者
原帖由 727094082 于 2011-3-30 20:27 发表
我买的一个新C7,1605滚珠丝杠,每一转的数值都不一样,最大的有5丝,:em23: ,不过其余五根倒是好的,0.5丝以内。
C7本来就是低级别的丝杆。不用对它有太高的要求的
发表于 2011-3-31 12:35 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2011-3-30 14:36 发表
请问回差怎么测量?我也想测量下我滚珠丝杆的回差。
发表于 2011-3-31 09:33 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=&page=1
这个回差是可调的, 法国人diy用来啃铁的机子用.
发表于 2011-3-30 22:00 | 只看该作者
方便调间隙是很好的 磨损家用应该很慢的
发表于 2011-3-30 20:27 | 只看该作者
回复 8楼 OP124 的帖子
发表于 2011-3-30 19:05 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-3-30 18:35 | 只看该作者
原帖由 OP124 于 2011-3-30 17:15 发表
http://www.haydonkerk.com/LinearActuatorProducts/LeadScrewsAndNuts/Nuts/KHDSeriesNuts/tabid/145/Default.aspx
螺母消间隙是N年前的老技术了,翻下相关资料,看主流产品就一目了然
不清楚各位自己从零开始研究 ...
乐趣就在其中
发表于 2011-3-30 18:20 | 只看该作者
什么都要做出来.还必须要时间来验证..居然有想法.为什么不付诸行动?
发表于 2011-3-30 18:18 | 只看该作者
热烈关注中
 楼主| 发表于 2011-3-30 17:20 | 只看该作者
以前确实不了解这些信息啊,要知道了谁愿费这劲。不过链接里的图偶还是没看明白:em17:
发表于 2011-3-30 17:15 | 只看该作者
http://www.haydonkerk.com/Linear ... id/145/Default.aspx
不清楚各位自己从零开始研究这些技术有啥意思
发表于 2011-3-30 17:06 | 只看该作者
作记号,求图解
 楼主| 发表于 2011-3-30 17:06 | 只看该作者
机器在门市里,现在在家里,估计明天会去。滚珠我有用,国产的,径向没问题,轴向左右扳动会有很大的间隙,我甚是担忧
发表于 2011-3-30 16:58 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2011-3-30 16:55 发表
就是:em15:
还是期待你的照片啊,说句实话,换滚珠丝杆主要的困难我觉得就是那个螺母太大了,拖板空间放不进去,需要加工拖板和螺母本身,没条件啊
支持折腾,折腾有理
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:55 | 只看该作者
就是:em15:
发表于 2011-3-30 16:49 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2011-3-30 16:44 发表
明天拍,说了你都不信,因为没有找到合适的弹簧,就用了一根小橡筋暂顶,居然一点问题没有。我想原因应该是自动调整时是在另一个螺母反向受力时提供的力量,
先猜猜,是不是副螺母上搞了个摆臂,用橡筋拉着
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:44 | 只看该作者
发表于 2011-3-30 16:32 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2011-3-30 15:39 发表
回差应该一直是这样,看我帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=430525&highlight=%2B%C0%CF%B0%E5%B5%CA
还有一种是向两边涨,其中一个螺母相对面车小锥度,然后用外圆圆卡簧卡在两螺母中间,效果一样 ...
关注很久了,用的是扭簧吗?能不能发个图看看?
