查看: 2523|回复: 18
请教下,关于微型雕刻机机架材料
发表于 2011-3-30 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看各位大大做的雕刻机,很是流口水,想做个工作尺寸200*300*10的雕刻机,要能加工有机玻璃,铝合金这样的材料,那么机架材料选择哪种呢?我对材料没什么了解,10mmPVC板?10mm铝板?10mm铁板?还是其他厚度的什么。。。。从低成本,实用的角度请大家帮我参谋下,用什么材料能满足我这样的要求,谢谢!
发表于 2011-3-30 20:17 | 只看该作者
PVC就足够啦。成本够低的。
发表于 2011-3-30 20:24 | 只看该作者
机床至少得比待加工材料的强度高吧。
发表于 2011-3-30 20:31 | 只看该作者
现在觉得PVC不怎么好
可能是我买到的PVC比较次,厚度不均,弯曲度也大。拼装的时候误差蛮大的。
最近觉得木头的刚性非常好,你可以试试。落叶松这种便宜的松木硬度还是比较大的,用榫卯结构做出来的东西钢钢的!
另外还有优质的中密度板也不错。优质的指接集成板材也可以。这些板材的厚度都比较均匀,标多少基本就是多少,误差0.2mm以内。
发表于 2011-3-30 20:48 | 只看该作者
建议铝型材
30*60每米60才多元
连接件都标准化配置容易,调整方便,强度对于你的加工要求也完全满足
别无二选
发表于 2011-3-30 20:51 | 只看该作者
新手:用好一点的刨花板便宜,可以满足你1-2年的使用要求!:em15:
进阶:其次用厚一点的铝型材比较好!:em26:
高手:建议不要考虑钢板、铝板,除非你不差钱!:em18:
求败:终极的是铸造,需要有很强的能力~!:em14:
发表于 2011-3-30 20:54 | 只看该作者
要能干铝...?这个太抽象了.搞1mm 2mm厚的 pcv勉强都能做.要是要干5mm 10mm 15mm 20mm.呵呵.只能用铁的.或者铸铁
发表于 2011-3-30 20:57 | 只看该作者
我有个想法,等基因工程发达了会不会培养个长出机床的生物呢?
骨头的机械特性嗷嗷NB,直接长成机床的形状。。。。。。完美!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jtj806000158 + 2 你是人才啊
发表于 2011-3-30 22:22 | 只看该作者
移动横梁结构
Y轴:粗一点(20或者25)的带托光轴
X轴:粗(16或者20,25)光轴+直线轴承+两头两块方形钢(线切割,按140*80*40,价格大概500左右)
Z轴:铝板(可用铝型材做内部三角形支撑)+光轴(或者直接上一根宽导轨)
丝杆随便16或者14都需行
X轴有一定的刚性,低速可做些简单的铣工作
另外整机低重心设计,对于高速雕刻的稳定性也有一定的好处
比较适合Z轴行程80以下的鸡鸡
:em00:    :em15:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2011-3-31 18:58 编辑 ]
发表于 2011-3-31 10:48 | 只看该作者
丝杆用多粗
发表于 2011-3-31 12:55 | 只看该作者
200*300*10的雕刻机算是微型的吗?:em22:
发表于 2011-3-31 13:33 | 只看该作者
我的目标是铸铁机2030的
发表于 2011-3-31 18:56 | 只看该作者
可以考虑用钢管焊接
发表于 2011-3-31 19:08 | 只看该作者
钢管焊出来估计共振很厉害吧
发表于 2011-3-31 21:24 | 只看该作者
铝型材切割起来还是麻烦
精确的尺寸商家不给你切割,只有自己割,还要买切割机,噪音巨大无比。如果切割不准,搭起来也很麻烦。
原帖由 浴血前锋 于 2011-3-30 20:48 发表
建议铝型材
30*60每米60才多元
别无二选
发表于 2011-3-31 22:39 | 只看该作者
我觉得还是用角铁比较经济 价格也不算贵 做出来雕铝应该可以 毕竟铁比铝硬 但不要用店里卖的那种组合当架子用的就好
发表于 2011-4-3 01:30 | 只看该作者
参观学习ING
发表于 2011-4-3 23:05 | 只看该作者
一般大小了,我的都没这么大。Z轴才3CM。Y25 X20。
发表于 2011-4-10 22:50 | 只看该作者
看看论坛里的某个关于国外主流的小型雕刻机的材料,都是铝材的,大家不要迷信什么铸铁。
