查看: 2512|回复: 18
求助,那位师傅能帮我改一下BT30主轴
发表于 2011-4-8 02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴如图,内锥孔生锈,现在的锥孔跳动没有生锈的地方2u以内,生锈不严重的地方跳动1丝左右,严重的地方6丝,100毫米长度圆跳动4丝。锥孔和刀柄接触面积小于30%,生锈的地方凹,与锥孔不接触。
1.车掉那个法兰盘,重新车光一片主轴的外壳。
2.重新磨内锥孔,要求锥孔跳动2u以内,300毫米长度3丝。
本人水平有限,不敢下手改造,那位高人能帮忙改下
13506396534短信联系
 楼主| 发表于 2011-4-8 02:19 | 只看该作者
法兰盘直径130mm
法兰盘两边主轴外径100毫米
主轴最细段直径90毫米
总长200毫米
发表于 2011-4-8 07:02 | 只看该作者
围观 等高人
发表于 2011-4-8 08:17 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2011-4-8 08:27 | 只看该作者
技术活…帮顶
发表于 2011-4-8 08:58 | 只看该作者
技术活!帮顶
发表于 2011-4-8 09:02 | 只看该作者
老华都帮顶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,估计没有敢接活了..............................技术活!帮顶:em15:
发表于 2011-4-8 10:28 | 只看该作者
也是自动换刀的:em07: 淘宝有专门修主轴的啊,能说说多少米收的啊?
发表于 2011-4-8 10:34 | 只看该作者
不感接这样的单 2个UM 可不简单~~~
发表于 2011-4-8 10:37 | 只看该作者
等高人吧:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2011-4-8 11:12 | 只看该作者
发表于 2011-4-8 12:05 | 只看该作者
自宫法
1、相应锥度的锥棒包砂纸由小号到大号逐步研磨
2、做个精度更高的电磨头,磨头向上安装在工作台上,主机机头扳到相应的锥度,开动磨头,上下移动Z轴磨之
[ 本帖最后由 cpkf 于 2011-4-8 12:16 编辑 ]
发表于 2011-4-8 16:37 | 只看该作者
法兰切掉内孔直径会变,使不得
发表于 2011-4-8 16:39 | 只看该作者
建议捐献出来拆开,分解所有零件,发动坛内网友仿造,不信搞不出来,况且坛内所有机床都有
 楼主| 发表于 2011-4-8 17:10 | 只看该作者
专门修主轴的得上千吧,这个主轴我买的才这个价。
 楼主| 发表于 2011-4-8 17:13 | 只看该作者
回复 14楼 liu222222 的帖子
我这里有千分表的,可以的话,我把主轴和千分表一起邮寄给你啊,锥孔位置不用非得2u,只要100毫米长度跳动能有2丝左右就行了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-4-9 01:29 | 只看该作者
回复 19楼 liu222222 的帖子
已经发站内短信,详聊
发表于 2011-4-9 02:33 | 只看该作者
磨什么啊!费心费神的。
卖我吧!
 楼主| 发表于 2011-4-9 06:55 | 只看该作者
我原价转让给你啊,1450元包运费。
