查看: 4636|回复: 11
求教 步进电机驱动器的SETP DIR及HOFF这几个端口的含义
发表于 2011-4-9 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚买的步进电机驱动器,输入端口上是SETP    DIR    HOFF这几个端口,双单脉冲可选。我的接口板上写的是EN     CW     CK  这些字目,不知道它们之间要怎么连接?哪位大侠请说一下?在此谢了!
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-4-9 15:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-10 16:05 | 只看该作者
初步测试是施密特触发(TC4584BP)第8脚无输出,也就是Step输入的信号路径上。大家请看图。
 楼主| 发表于 2011-4-10 14:51 | 只看该作者
重新试过了,结果一样。
发表于 2011-4-10 13:25 | 只看该作者
找你的描述,感觉step光耦有问题,已经旺旺联系你了!
 楼主| 发表于 2011-4-10 13:04 | 只看该作者
通过实际操作情况!到现在为止此驱动器无法正常工作。具体实践情况如下:
一   HOFF不用接,step和dir都是左边的接高电位,右边的接低电位 ————    驱动器可以使能和调节锁定电流,但电机不转。选择单双脉冲都没有反应。
二  如果mach设置的是低电平有效那就是左边接头接接口板的+5v,右边接头接接口板对应设置的针脚———— 驱动器可以使能和调节锁定电流,电机可以转,前提是选择双脉冲才有效,选单脉冲没有反应,但只能朝一个方向转,调节mach3“电机输出”无效。
三   setp输入脉冲   dir输入方向不管用上面任何方法接线,电机都不运行。只能 SETP输入方向,DIR输入脉冲,脉冲数选择双脉冲,这样电机才能运转,但都只能朝一个方向转。如果调换电机接线,电机运行会换个方向,但一样是只能往一个方向,无法反向运行。
四  输入的脉冲和方向信号都用示波器检测过,信号一切正常!
请"flosc"朋友指教一下。
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-4-10 13:06 编辑 ]
发表于 2011-4-9 23:17 | 只看该作者
不接直接使能。所以一般都不接。
 楼主| 发表于 2011-4-9 23:06 | 只看该作者
HOFF不用接的话应该用哪个使能?
发表于 2011-4-9 22:35 | 只看该作者
呵呵,给我留言就可以了,不过二楼说的是对的,HOFF不用接,step和dir都是左边的接高电位,右边的接低电位。如果mach设置的是高电平有效的话,那就是接口板的对应针脚接左边接头,然后把右边的接头接接口板的GND(地);如果mach设置的是低电平有效那就是左边接头接接口板的+5v,右边接头接接口板对应设置的针脚。还有问题站内或者taobao给我留言都可以。
 楼主| 发表于 2011-4-9 22:11 | 只看该作者
原帖由 thirty 于 2011-4-9 18:24 发表
STEP 是步进脉冲 DIR为方向 HOFF应该是使能吧?
我是真的不知道,不过慢慢试,一定可以试出来的。
 楼主| 发表于 2011-4-9 22:01 | 只看该作者
原帖由 GLC5151 于 2011-4-9 19:30 发表
是那个东元驱动器吧,卖家应该有接线方法的,问问他不就行了
论坛能解决的话就不麻烦他了。不过他做事情还不错,值得称赞一下。:em15:
发表于 2011-4-9 19:30 | 只看该作者
发表于 2011-4-9 18:24 | 只看该作者
