查看: 2297|回复: 24
我的SU-37之完成篇
发表于 2011-4-10 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
总算把它装配好了,放到称上一称我的天1100克,郁闷啊,原先预计是900克左右啊,不知道我的2200MAH3S25C、双ZTW40A、双55MM涵道推得动不,作弊孔开在涵道前面增强进气。重型起落架真的好重啊:em17: !!!慎用!!!麻烦大家给我的减重方案提点建议吧!!!
[ 本帖最后由 dpf1979 于 2011-4-10 14:49 编辑 ]
发表于 2011-4-12 13:39 | 只看该作者
好手艺!!
发表于 2011-4-12 11:51 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-4-11 21:55 | 只看该作者
真是不错
发表于 2011-4-11 10:49 | 只看该作者
双电机  飘过,羡慕!
发表于 2011-4-11 08:27 | 只看该作者
用黑旋风 KV4800电机有没更快啊
发表于 2011-4-11 08:12 | 只看该作者
顶一下,期待首飞成功!
 楼主| 发表于 2011-4-11 00:01 | 只看该作者
原帖由 轰隆隆1229 于 2011-4-10 17:53 发表
进气道不封起来吗,涵道机不是需要狭长的进气通道来实现空气的压缩。
收放起落架的确很重,不太适合轻型泡沫机。
不知道电机的KV值,高一些的用3S压榨电机的功率,电流比较大,低一些的用4S应该更适合吧
进气道封了的,在涵道的前下端开了和涵道直径差不多的作弊孔,涵道电机的参数为55MM风筒4300KV的2040内转无刷。
 楼主| 发表于 2011-4-10 23:59 | 只看该作者
原帖由 zhaoxinwen0609 于 2011-4-10 16:11 发表
请教一下LZ,接受和电调、电池之间的按装关系,本人没有做过双发的JJ!
做双发的电气连接一般为双电调(电源输入端并联后用一组同型号或者更高耐流值的硅胶线,两个信号线用Y线连接接受把其中一根电源(红)线拔出做好绝缘处理),如果用的动力是双螺旋桨,就采用正反桨,相互抵消扭力。
发表于 2011-4-10 23:47 | 只看该作者
好牛啊
发表于 2011-4-10 20:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-10 18:01 | 只看该作者
好手艺~~~~期待首飞~~~
发表于 2011-4-10 17:54 | 只看该作者
做得真不错。不过看你这架势用了不少KT板和泡沫胶,尤其进气道和涵道那里,这可很占重量啊,还是能少粘就少粘。我建议你分清承力部件和非承力部件,承力的部分用盈kt板和碳纤杆,再裹上胶带,非承力部分用轻质泡沫,既轻有容易削出外形。另外,两根粗钢丝直插在涵道排气口那里,不知道会有多大影响。反正涵道机就是减轻重重+提高有效推力。
发表于 2011-4-10 17:53 | 只看该作者
发表于 2011-4-10 16:11 | 只看该作者
发表于 2011-4-10 16:09 | 只看该作者
这个必许顶!
发表于 2011-4-10 15:20 | 只看该作者
电老虎啊。。。
 楼主| 发表于 2011-4-10 14:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-4-10 14:45 | 只看该作者
