查看: 1076|回复: 6
[讨论]GY240与GY401的区别
发表于 2004-5-23 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由成都小财神在 2004/05/23 09:42am 编辑]
我们来看看这两者的区别,以下信息来自FUTABA网站:
http://www.futaba-rc.com/radioaccys/futm0809.jpg
GY240
·Ideal for electrics and 30-size machines
·Single-gain adjustable trim, with 70Hz operation
·Measures 1" x 1" x .8" (27x27x20mm), and weighs just 0.05 oz (25g)
http://www.futaba-rc.com/radioaccys/futm0804.jpg
GY401
·Delivers high performance for 30- to 60-size helis
·Has remote gain feature and transmitter-controled switching to AVCS
·Operation is almost 4 times faster (270Hz) than conventional gyros
·Measures 1" x 1" x .8" (27x27x20mm), and weighs 0.06 oz (27g)
9253舵机
Torq/Spd(4.8V)   28/.08
从数据上看:
GY401比GY240速度快4倍,也就是说在进行尾部跟踪调节的时候要比GY240快,能够更好的锁定尾部,在这么快的情况下,所以舵机要使用9253这样的数字高速舵机
GY240适合在30级飞机上使用,而GY401可以在30和60机上使用
发表于 2004-5-28 01:40 | 只看该作者
[讨论]GY240与GY401的区别
S9253是60度0.9秒,我用的HS55也是0.9秒60度,跟9253没有任何分别,如果使用青鸟的微型舵机的话是0.11秒,使用GWS的微型舵机是0.9秒,分别都不大.
前提是GY401的反应速度之所以高,需要搭配数码舵机,这个高速度正是数码舵机的作用表现,作为飞电直来说,如果象我一样采用HS55微型数码舵机的话,完全可以发挥GY401的功能,而采用GWS或者青鸟的舵机,虽然没有数码舵机的性能,但是根据反应速度来看,应该也比GY240要好一倍以上,以上只是猜测,未做过任何测试.
发表于 2004-5-28 01:02 | 只看该作者
[讨论]GY240与GY401的区别
我看飞油动的30机还是用401比较好点,240毕竟觉得好象不太够格,它还是Single-gain adjustable trim的,我看全部包括早期的陀螺仪都是“DUL”什么的。
发表于 2004-5-23 19:30 | 只看该作者
[讨论]GY240与GY401的区别
240是FUTABA公司专门为电动飞机设计的陀螺,但是也适合30级的飞机。
发表于 2004-5-23 19:16 | 只看该作者
[讨论]GY240与GY401的区别
用在小电直上哪个好!
 楼主| 发表于 2004-5-23 18:56 | 只看该作者
[讨论]GY240与GY401的区别
下面引用由pz1973612004/05/23 09:48am 发表的内容:
这舵罗仪哪里有卖啊?
一般各大模型店都有卖的,具体可以到交易栏目发个帖子问问
发表于 2004-5-23 18:48 | 只看该作者
[讨论]GY240与GY401的区别
这舵罗仪哪里有卖啊?
