查看: 1158|回复: 12
亚托3G无法飞3D,求解。
发表于 2011-4-16 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机是亚托早期的500,、陀螺:亚托3G
电机:冰峰1700
电调:亚托原厂60A
舵机:5245*3(用最多面的遥臂)
尾舵:9257
陀螺:亚托3G
试了几个星期一直调不好,3G里面的方向和各舵机的行程已经调试好,两个感度已经调到很低(如图),飞航线也没问题,高速正飞前进和侧飞都没有问题,但只要一开IDEL,飞机就开始不稳定,只要将飞机上下抽两下,飞机就开始向右侧偏(就像打了副翼一样),而且抄的时候尾也锁不定,有点像抖的感觉。大家帮忙看一下是什么情况。
补充一点。当初3G是用两片飞越的硅胶中间夹着一片铁片贴在飞机上的,但当时情况也一样,现在是直接用一片3M胶贴着的。
照片1 002.jpg (225.3 KB, 下载次数: 8)
3G用3M胶贴在飞机上
3G用3M胶贴在飞机上
照片1 004.jpg (179.32 KB, 下载次数: 8)
感度已经调到很少
感度已经调到很少
发表于 2011-4-17 00:00 | 只看该作者
震动,微调都有可能,感度在10-11点方向
发表于 2011-4-16 23:40 | 只看该作者
原帖由 天天心情靓 于 2011-4-16 22:48 发表
你说控上的微调??
就是遥控器面板上面4个微调的按钮
 楼主| 发表于 2011-4-16 23:13 | 只看该作者
原帖由 rcop 于 2011-4-16 22:55 发表
ALIGN官方网站有设定视频,所有3G都可以照着设定,只是根据你自己需要的螺距来设定自己想要的螺距,我早期飞的时候循环螺距12度,螺距正负13度,性能很好!另外无副翼系统最好都不要调试遥控器的微调,都是通过机械部 ...
其实一直不是很明白循环螺距和螺距的区别,能给个概念吧??
发表于 2011-4-16 22:55 | 只看该作者
ALIGN官方网站有设定视频,所有3G都可以照着设定,只是根据你自己需要的螺距来设定自己想要的螺距,我早期飞的时候循环螺距12度,螺距正负13度,性能很好!另外无副翼系统最好都不要调试遥控器的微调,都是通过机械部分调整,检查你目前硬件部分,3G传感器使用原厂一片就OK!外面再用魔术带固定一下,升降和副翼感度28-33之间。希望能帮到楼主!
 楼主| 发表于 2011-4-16 22:48 | 只看该作者
原帖由 lijing2321 于 2011-4-16 22:25 发表
面板微调要为零,和陀螺仪一个道理
你说控上的微调??
发表于 2011-4-16 22:25 | 只看该作者
面板微调要为零,和陀螺仪一个道理
发表于 2011-4-16 20:26 | 只看该作者
关注一下!
发表于 2011-4-16 20:22 | 只看该作者
远离尾管座 放到肚子里
 楼主| 发表于 2011-4-16 20:12 | 只看该作者
原帖由 沈阳周正 于 2011-4-16 19:55 发表
对于3G系统普通模式和3D模式是一样的,就是说只要普通模式下飞行正常就证明3G系统是正常的,3D模式只是飞机进入高速状态,3G系统和普通模式一样修正,飞机异常初步判断飞机3D高速下存在问题,检查飞机固件,如主轴, ...
说得也有道理,但这飞机当初用有副翼时,是非常非常稳定的。
发表于 2011-4-16 19:55 | 只看该作者
对于3G系统普通模式和3D模式是一样的,就是说只要普通模式下飞行正常就证明3G系统是正常的,3D模式只是飞机进入高速状态,3G系统和普通模式一样修正,飞机异常初步判断飞机3D高速下存在问题,检查飞机固件,如主轴,侧板是否螺丝松动等。建议3G感度不要低于十点以下。
[ 本帖最后由 沈阳周正 于 2011-4-16 19:59 编辑 ]
发表于 2011-4-16 19:45 | 只看该作者
原帖由 wangjing 于 2011-4-16 19:35 发表
震动是3g传感器的死敌,建议在防震上下些功夫
都说震动是3g传感器的死敌,但这都是相对的,而且估计很多人都是听说回来的,这个要看飞机本身调得怎样,我亲眼看过朋友没有任何防震片,直接把3G用扎带扎在飞机上的,一样飞得好好的。
发表于 2011-4-16 19:35 | 只看该作者
