查看: 1947|回复: 11
这种小立铣,可以改数控吗?
发表于 2011-4-17 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题:报价1500人民币
电机另外配套;
型号大天梯长轴简易铣床小天梯长轴简易铣床立式简易铣床(右图)
工作台尺寸(MM)410X130330X130410X130
主轴突出长度(MM)165120
安装铣刀处尺寸(MM)∮22X15; ∮32X20∮22X15
主轴升降距离(MM)175145240
工作台行程(MM)240X150170X90240X150
主轴到工作台最低距离(MM)85850
不含税价格130012001500
中间那台!!立式的。
还看好一款轻型的XJ51小立铣床
才80KG,不过强度和20V相当吧!价格相当实惠。
技术参数
机型
参数名称
XJ06-20卧式仪表铣床
XJ51立式仪表铣床
工作台:长×宽(mm)
210×130
500×200
横向行程(mm)
150
220
纵向行程(mm)
130
180
工作台至铣头中心高(mm)
0-166可调节
0-100可调节
直柄铣刀最大夹持直径(mm)
4#莫氏
分度夹具最大夹持直径(mm)
工作等分数
2、3、4、6、12
主轴最高转速(r/min)
3000
3000
电机功率(kw)
0.37-0.55(选配)
0.75
外型尺寸:长×宽×高
620×340×530
850×600×600
发表于 2011-5-2 09:14 | 只看该作者
改数控哪里有软件支持?
 楼主| 发表于 2011-5-1 09:54 | 只看该作者
还有你的Z轴用多大的步进电机?
 楼主| 发表于 2011-5-1 09:53 | 只看该作者
原帖由 727094082 于 2011-4-17 22:27 发表
我有一台51的不止80公斤,是137公斤啊。我加的是1.1kw的6极电机,太重,Z轴摇不动,垃圾。就看中了它的铸件,省的自己做了。
你的XY行程是不是235*84的那款??
发表于 2011-4-18 20:12 | 只看该作者
回复 8楼 tzq2668 的帖子
配重哦
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:00 | 只看该作者
X/Y轴留着,Z轴用单独线轨+变频电机,这样机头就轻很多了吧?
发表于 2011-4-18 19:30 | 只看该作者
回复 6楼 tzq2668 的帖子
当然,铣东西还是可以洗的,我上25的立铣和80mm面铣都干过,下刀25的一次10mm,80的一次2mm,震动还能忍受。
 楼主| 发表于 2011-4-18 13:00 | 只看该作者
花2千多就买一个铸铁机架??还不如自己找钢板焊接一个得了
发表于 2011-4-17 22:27 | 只看该作者
w
发表于 2011-4-17 22:00 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-4-17 20:51 | 只看该作者
原帖由 蓝月亮 于 2011-4-17 20:43 发表
开始我也想用这个改.后来看到朋友改的就放弃啦.肯铁动静大
后来你买了什么?
发表于 2011-4-17 20:43 | 只看该作者
