查看: 2016|回复: 22
高人快来
发表于 2011-4-18 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天在热处理厂不小心把千斤顶的油给放了一点,赔了了550啊,现在变在我的了,那位高人知如何加油请指点
发表于 2011-4-20 10:44 | 只看该作者
你是先打几下,压不上,才放的压。所以说这个千近顶本来就不好了。这种东西很好修,你放完油,全拆了。要用铁板做个夹具,或用管子钳大的,底坐想办法固定,旋下顶部那个大螺丝就行了,这样打开大油缸可以检修了。小油缸检修(就是旁边这个上下压油的小部件)放顶上重物看下,如压柄活塞杆自己会往上顶起就说明小油缸有问题,主要是拆开把二个钢珠位弄清洁。放压螺丝处检修,旋下放压螺丝,小心取出密封圈,里面也有个钢珠重点部位需要清洁。总的说先弄懂工作油路,后清洁。顶柱处的密封会坏但用生料带緾好再上原来的密封圈就行了,小活塞杆密封也可这样修的。
发表于 2011-4-19 18:32 | 只看该作者
千斤顶我倒是还真没了解过
 楼主| 发表于 2011-4-19 16:06 | 只看该作者
:em25: 没法子
发表于 2011-4-19 09:37 | 只看该作者
:em26:.....楼主真实诚!....:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-19 09:24 | 只看该作者
回复 16楼 shiya1944 的帖子
那天跟那老板去买相同型号的确是550.
发表于 2011-4-19 08:58 | 只看该作者
修好了再去把你的550赎回来,不让赎就拿千斤顶削他。:em00:
发表于 2011-4-19 07:51 | 只看该作者
回复 15楼 fangwuke 的帖子
同情
发表于 2011-4-19 02:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-4-19 01:23 | 只看该作者
本来我有一批零件要压紧的,那东西搞几下都不上来,我就松了泄压螺丝,松过头了,油就出来了,那老板不好说话啊
发表于 2011-4-18 22:32 | 只看该作者
原帖由 一花一世界 于 2011-4-18 22:09 发表
你是怎么把油放出来的啊!不懂问下:em15:
同问
发表于 2011-4-18 22:21 | 只看该作者
同问。。。
发表于 2011-4-18 22:09 | 只看该作者
发表于 2011-4-18 21:14 | 只看该作者
长点记性也好,以后别乱摸人家的,幸好是50T的才550,要是个1000斤的,不知道人家要多少呢:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-18 21:00 | 只看该作者
OK了
按照各位大师的指点加油了,行程有150MM.要了个没用的东东,欲:em25: 无泪啊
发表于 2011-4-18 20:19 | 只看该作者
少就少啊,反正已经是你的了,就是行程短了, 还可以用。
发表于 2011-4-18 20:12 | 只看该作者
第一个图背面有一个软塞,是加油口。放平取下塞加油。不能加满的。我感觉你没放油,是把下面底部的放油螺丝给旋松了,你拧紧就可工作了。
发表于 2011-4-18 19:41 | 只看该作者
没事放人家油干嘛啊。肯定有口加油的,仔细找找:em15: :em15:
发表于 2011-4-18 18:09 | 只看该作者
在侧面 或者底座上有个小螺丝拧下来是注油的
发表于 2011-4-18 18:07 | 只看该作者
藤椅正解
把塞子撬出来,把千斤顶放倒,塞口超上,加油,满了塞上,有点空气不碍事,就可以了。
