谁能帮我加工这个?
谁能帮我加工这个?
鼻毛
鼻毛
发表于 2011-4-18 23:48
正序浏览
相信这样的工件对坛里的大侠来说简直就是抠完鼻4挥指一弹再容易不过的事了。
规格:材料:光轴钢、 轴径20MM、 螺母直径:大45MM 小40MM
谁能帮忙加工加工?
先上个草图。
(34.21 KB, 下载次数: 11)
下载附件
2011-4-18 23:48 上传
入了根主轴。。发现轴承找不到轴承锁紧螺母
2011-07-20
组装个能磨钻头D....
2011-07-16
收了个破带锯。。暂时只能立用。。
2011-07-07
土割~~割~~割~~割~~割~~
2011-06-21
收了根啥~~~做啥好?
2011-06-10
淘了个1:20.....
2011-06-09
可爱的工程机器表演.....
2011-05-31
问个电机问题
2011-04-21
求人真的不如自己来。20MM光轴攻螺纹。
2011-04-19
谁能帮我加工这个?
2011-04-18
【论坛活动大全】
lesliexu
lesliexu
发表于 2011-4-19 00:20
小弟,不一定用螺丝锁的
用胶水就可以
有精度匹配的,可以用厌氧胶
精度匹配不够,可以用环氧胶
鼻毛
鼻毛
发表于 2011-4-19 00:16
回复 6楼 lesliexu 的帖子
不是作丝杆用的。。想做主轴杆。
鼻毛
鼻毛
发表于 2011-4-19 00:14
回复 地板 lesliexu 的帖子
:em15: 给力的回答。爷。。你劳神了。辛苦了。。
lesliexu
lesliexu
发表于 2011-4-19 00:14
一般丝杠硬度hrc58-62
车螺牙要退火处理
lesliexu
lesliexu
发表于 2011-4-19 00:12
我的车床还没设计好
只能心里模拟帮你加工一遍
等待楼下有能力的回答
鼻毛
鼻毛
发表于 2011-4-19 00:10
回复 藤椅 陈正 的帖子
换成45#钢呢?
陈正
陈正
发表于 2011-4-19 00:09
轴承纲的话没戏
鼻毛
鼻毛
发表于 2011-4-19 00:02
新鸟没人鸟。。我的多功能造床梦就要在这里破灭了难道???:em25:
