查看: 1774|回复: 18
内孔精度请教
发表于 2011-4-23 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因要批量生产一批内孔为0.8mm的黄铜零件,公差为正负0.005mm,请教在数控车床是要如何控制加工?直接用钻头的话应该很难达到要求吧,诚请高人们指点一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-26 08:32 | 只看该作者
感谢各位回复,零件是通孔,孔深3mm到8mm都有,也有是钢的,因为是小零件所以加工效率也要考虑哦:em00:
发表于 2011-4-26 08:22 | 只看该作者
回复 9楼 酒醉歌狂 的帖子
哥们!请教一下慢走丝是如何加工0.8的孔的  谢谢!
发表于 2011-4-26 00:38 | 只看该作者
15楼的方法可行
发表于 2011-4-26 00:01 | 只看该作者
没说深度和速度啊,浅的孔的话应该不难做的啊
发表于 2011-4-25 23:40 | 只看该作者
路过顺便围观一下:钻孔1丝内误差:em15:
发表于 2011-4-25 22:49 | 只看该作者
我觉得还是用0.7mm钻头钻孔0.8mm钨钢棒挤压的好
发表于 2011-4-25 20:19 | 只看该作者
打底孔 用4棱铰刀铰呀  黄铜的 又不是钢的
发表于 2011-4-25 19:37 | 只看该作者
激光加工其实精度最差了,很薄的件才有点精度
发表于 2011-4-24 14:05 | 只看该作者
正负0.005mm也就是1丝的精度,要看你孔多深了,通孔还是盲孔,孔的精度还有孔的位置精度和垂直度。
发表于 2011-4-24 08:13 | 只看该作者
0.8+-0.005这个尺寸这个精度非一般的加工工艺能保证的,激光更是不见得
新买的工业数控车床也未必是它的克星:em17:
看样子肯定是外贸的单
头像被屏蔽
发表于 2011-4-24 07:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-24 07:53 | 只看该作者
要求很高
太难
发表于 2011-4-24 06:40 | 只看该作者
要求太高了,是不是外贸的单啊
发表于 2011-4-23 14:33 | 只看该作者
设计者是。。。。
发表于 2011-4-23 12:03 | 只看该作者
设计这图纸的人就有问题,这么小孔还要求0.005,激光打孔去吧
发表于 2011-4-23 11:59 | 只看该作者
原帖由 一起飞吧 于 2011-4-23 11:50 发表
是新买的工业数控车床,没有尾座的,是刀排的那种,就是想请教这种公差该怎么加工
看机床说明书厂家申明的精度能达到要求吗? 一般不能。。。所以还是免谈。  这种精度要找 瑞士 做手表零件的机床。 激光打孔好像也难达到这种要求。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-23 11:50 | 只看该作者
发表于 2011-4-23 11:43 | 只看该作者
先看看你的钻夹头同心度能满足要求吗? 业余条件下,一般免谈。:em04:
