查看: 815|回复: 4
飞行前的准备!
发表于 2011-4-23 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手在做好飞机或组装好飞机后,千万不要可以很顺利的放飞,在这个过程中一定要耐心。细致。切不可大意急躁。
一、
每次飞行前一定要检查整个操纵系统的正常。可靠。若有隐患千万不能将就 。 否则将酿成炸鸡的惨剧。
二、
遥控距离的检查。遥控的可控距离必须足够远。室外放飞的基本要求是在空旷的场地上有300米以上的可控距离。检测方法是把天线全部收了。遥控距离有10-15米即可。
三、
如果你的非常附近有别人也在放飞机,那里必须和他核对一下无线电频率,需要和别人协商一下放飞的先后顺序。
四、
重心检查,飞机重心应是机翼前缘30%-33%翼弦处,对电滑则是机翼前缘33%-36%翼弦处。
五、
机翼,尾翼于舵面位置检查,机翼,尾翼不能有明显的扭曲变形,安装位置必须正确无误并且足够牢靠,升降舵与方向舵的中心位置通过遥控设备预调在尽可能“正中”的位置上(首次飞行前凭肉眼判断)。
六、
设备电池检查,发射机的电池和动力电事前必须充足。
七、
在发射机的天线杆顶端装上一点柔软的飘带以作风向判别指示只用。
八、
新手在首飞都应当尽可能选择无风天或小风天的空旷的场地进行。
另外新手在首飞最好是找一个有经验的模友带一下。希望这些对新手有用。
九、
模型不是玩具,请新手正确对待,飞行时请找无观众和空旷场地飞行。
发表于 2011-4-23 12:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-4-23 12:45 | 只看该作者
新手只要做到飞前大检查,只要问题不出在操作者本人,爽飞是一定的呵呵
发表于 2011-4-23 12:18 | 只看该作者
再占一个藤椅
发表于 2011-4-23 12:17 | 只看该作者
学到了!!又有钱带进我的口袋了
