查看: 3137|回复: 15
ArtCAM 2008求救!!!!
发表于 2011-4-28 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位好!我用AutoCAD 2006画好平面图用ArtCAM 2008打开做刀路今天怎么就打不开了(各种版本的DWG和DXF的存盘格式都试过就是不行)。但是找到个前段时间学习的文件又打得开了。实在是没辙望高手解答先谢谢了。急呀!以下是截图。
[ 本帖最后由 pxfrxr 于 2011-4-28 19:16 编辑 ]
画好的图
画好的图
另存为
另存为
选择格式
选择格式
用ArtCAM 2008打开DXF格式文件
失败
失败
这是打得开的文件属性
这是打得开的文件属性
这是打不开的文件属性
这是打不开的文件属性
发表于 2011-4-30 11:45 | 只看该作者
没直接转过,不要直接打开!!可以试试输入,先存为dxf2004再倒入cdr12里面,再由cdr12转为AI格式倒入artcam如何?
[ 本帖最后由 vbgongc 于 2011-4-30 11:46 编辑 ]
发表于 2011-4-29 15:53 | 只看该作者
AI 3.0格式以下也能用
发表于 2011-4-29 07:52 | 只看该作者
pro 7也没问题
发表于 2011-4-28 23:21 | 只看该作者
我用pro 8.1没发现什么问题
发表于 2011-4-28 22:47 | 只看该作者
原帖由 pxfrxr 于 2011-4-28 22:30 发表
另存为的时候从新输入文件名就行。
你只说对一半。。。因为是文件名只能是英文的。就算你更换成另外个中文名。一样无法打开。而且存储的文件不能存放到中文名字的目录下。最好是放在硬盘根目录下。
不信就再试试:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:30 | 只看该作者
问题已解决。谢谢了
另存为的时候从新输入文件名就行。
发表于 2011-4-28 21:08 | 只看该作者
尽量另存为低的版本,我都是存成r12的
发表于 2011-4-28 20:52 | 只看该作者
根据我使用的经验:下 载个8。0版本的用来倒入矢量(这个版本的输入功能最好),然后选择、复制,再到2008里ctr+v就好了。其实用8。0的就好了,没必要用2008。
头像被屏蔽
发表于 2011-4-28 20:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-28 20:14 | 只看该作者
学习
发表于 2011-4-28 19:50 | 只看该作者
是存的格式不对,属性里能看出不同,能打开的只有常规和摘要两个选项卡,而打不开的有好多个,先想办法存成魔鬼先生那个版本。
 楼主| 发表于 2011-4-28 19:38 | 只看该作者
回复 板凳 魔鬼先生 的帖子
所以的DWG和DXF都试过了就是不行
发表于 2011-4-28 19:33 | 只看该作者
另存为R14那个版本可用
 楼主| 发表于 2011-4-28 19:33 | 只看该作者
回复 沙发 ahong 的帖子
图片有点乱但都试过就是不行!!!!
发表于 2011-4-28 19:24 | 只看该作者
看到打开的是C盘没有另存为的那个版本了,应该打开F盘那个试机刀路1
