求助, 微型套筒
求助, 微型套筒
yxu2008
yxu2008
发表于 2011-4-28 19:46
正序浏览
M2螺母用的套筒是不是4mm规格,
另外如果用12.9级的内六角螺丝DIY这个套筒,螺丝是多大的, 强度够用吗
谢谢各位赐教
请教丝锥问题
2011-05-02
★浅谈旋翼平衡的装法
2011-05-02
求助, 微型套筒
2011-04-28
请教:关于高速倒退尾巴锁不住的问题
2011-01-22
请教:无副翼系统
2011-01-19
250超酷头罩
2011-01-02
求助: 恒吉MD933和MD922这个齿轮能互换使用吗
2010-12-27
炸机日记2010.11.06抖舵或者干扰?问题已经发现,处理过程炸机!
2010-11-07
Normal飞行模式油门曲线大比拼
2010-09-18
★ MOSFET功率管官方最新参数
2010-07-27
【论坛活动大全】
yxu2008
yxu2008
发表于 2011-4-29 12:34
谢谢楼上的几位兄弟,今天我带上M2 螺母到螺丝店挨个实测,
发现M5的内六角螺丝刚好能放进M2 螺母,
另外我想在螺丝上钻个洞,弄个小加力杆,
在12.9级螺丝上打孔, 不知道普通的钻头能胜任吗
开布了口
开布了口
发表于 2011-4-28 20:59
M2的内六角好像是用1.5的
那么我记得M2的螺母我是用SKYA的七件套最小的套筒
zichenxz
zichenxz
发表于 2011-4-28 20:07
那种黑色的内六角是高强度的,拆的多了不行,少量的也可以的,以前拆6个的外六方,就拿M8的内六角螺丝头焊个把拆,应急用没问题,太紧了不行。
qwbhbwz
qwbhbwz
发表于 2011-4-28 20:06
M2 螺母 5 MM,用 M6 的内六角螺丝强度够拧断丝杆或拔丝
