查看: 846|回复: 7
好盈40A电调启动有问题,能帮忙看看吗谢谢
发表于 2011-4-30 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的好盈40A电调,在启动的时候,老是出现马达左右摇摆的现象,(就和只接了两根线的情况一样),请问是什么原因呢?
我已经仔细的检查了电调和马达的共计6个接头,均无虚焊现象
发表于 2011-5-3 00:01 | 只看该作者
我之前也有个好盈40a。我的是电机振动,转数特别低的都可以看见,像缺相了,接其他电机也一样。你可以试试接其他电机是否也这样。如果是,那就直接返厂吧
发表于 2011-5-2 15:20 | 只看该作者
原帖由 uestc2115 于 2011-5-1 23:03 发表
谢谢楼上的各位,但是实际的情况应该不是近角、换启动等设置的问题,而是电调本身有问题
因为问题是不定时的出现,而且出现的症状就和马达的线被拔掉一根的症状完全一样,然后把电调拍拍悄悄,或者吹口气之类的, ...
:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-1 23:03 | 只看该作者
因为问题是不定时的出现,而且出现的症状就和马达的线被拔掉一根的症状完全一样,然后把电调拍拍悄悄,或者吹口气之类的,又可以启动了,有时候会出现先无法启动,然后继续推油门,突然一瞬间又能启动的时候,这种情况会非常危险
发表于 2011-5-1 15:54 | 只看该作者
关注中
发表于 2011-4-30 13:25 | 只看该作者
如果是新版的 就有超级缓慢启动功能 就跟你说这个差不多
发表于 2011-4-30 11:59 | 只看该作者
进角
发表于 2011-4-30 11:29 | 只看该作者
缓启动吧,猜的啊,不知道对不对,别拍砖
