查看: 3375|回复: 24
搞搞我的垃圾卡盘。。。
发表于 2011-5-3 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
来看看了。。。
看了看了。。。
来看看是用啥垃圾工具搞的。。。
最后提示一下:玩砂轮请注意安全!!
发表于 2012-2-17 14:05 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-2-16 23:31 | 只看该作者
回复 20楼 蓝竹 的帖子
大虾觉得行就行咯:em15:
发表于 2012-2-16 22:17 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2011-5-3 20:55 发表
:em00:  粗砂轮好用 感谢刘兄的支持。。。
华老大,,,,,,,,这种砂轮,,,转速控制在多少,,,,,,,,,,,,,:em00:
发表于 2011-5-4 10:21 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2011-5-3 20:31 发表
678521
主轴孔已基本搞好  可是尾座低了好多 还没有搞好。。。
尾座低了可以垫高的,很好办。
发表于 2011-5-4 09:14 | 只看该作者
看了半天没看懂,想说明卡盘的什么?楼主
发表于 2011-5-4 08:41 | 只看该作者
尾座高了好办,直接铲低,低了就要麻烦些了。。。
发表于 2011-5-3 22:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-3 21:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-3 21:10 | 只看该作者
总以为...............加莫氏套有2次定位的误差,,,,,(把主轴顶尖和莫氏套,加盐水楔死会好些),,,,,,,,,,,,,,就直接找了个大号莫氏钻头做主轴顶尖,在装配精度好的方位划上标记,,,,,,,,,,,只有主轴确定了精度才好调顶尖,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,当然,,,,,,,,,,老华这样的高手是不会存在2次定位误差的:em26: ,在班门弄斧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,关公门前耍大刀.了:em05:
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:59 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2011-5-3 20:48 发表
起码 0。1mm  低了:em15:
以酷哥的眼力 早就看出至少1MM了 缺打出了0。1MM 。。。
还是很感谢酷哥美女的多年来对DIY的支持与玩机的坚持 让我们一直保持着那份当初玩机时的热情。。。只是很少看到当初一起玩机的老大们的发贴了。。。有一种说不出的失落。。。
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:55 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2011-5-3 20:28 发表
比新的还精致,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,好手艺........:em26: .............砂轮用铝制,金刚石碟型砂轮.........好像安全一些:em19:
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:54 | 只看该作者
有太多太多的想法。。。
有太多太多的意淫。。。
好多好多次。。。很激动。。。好多好多次。。。很兴奋。。。
有太多太多的压力。。。。
有太多太多的感想。。。。
好多好多次。。。想退烧。。。好多好多次。。。想退出。。。
现实与理想。。。生活与吃饭。。。纠结与努力。。。
从好多好多的发新贴-----转变成----好多好多次的路过(还是拿着一条海龙的路过)。。。
说明了好多好多次的蛋定。。。
玩机真的需要太多太多的坚持。。。需要太多太多的动力。。。
所以在精神上没有动力的时候。。。哥常常拿着一条海龙路过。。。而希望能给发贴的DIY坛友一份精神上的支持。。。
发表于 2011-5-3 20:48 | 只看该作者
起码 0。1mm  低了:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:31 | 只看该作者
发表于 2011-5-3 20:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:28 | 只看该作者
主轴内孔镗了N刀   MS转接套也镗了一刀 自宫是一种无耐。。。
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:22 | 只看该作者
自宫是没有办法的办法。。。也是省钱的办法。。。 不想花太多钱 DIY要太多太多的钱 太多太多的时间。。。和太多太多的勇气。
哥拿着一块钱来了。。。没有过程。。。只有结果。。。只想要结果。。。
发表于 2011-5-3 13:44 | 只看该作者
老华也玩自宫?
砂轮底座是用的成品改的吧?
