求AC24-DC12电路图~驱动LED用
vincent.liu
vincent.liu
发表于 2011-5-4 07:45
正序浏览
LED是8mm发光二极管.27颗,安装方式是3颗串联一列,然后9列并联
稳压与不稳压均可.用来做机床照明灯.
LED资料
电压:3.0-3.2V 或3.2-3.4V
电流:150毫安
有玩过伺服电机改普通无刷电机的吗???
2011-11-13
淘的开关电源到了.看看做工如何?
2011-07-17
GLC5151,我拍了你的开关电源.请处理下!
2011-07-14
现在物价好高啊..50块钱只能买10个开关!
2011-07-10
车床主轴怎么拆...求教练....
2011-07-09
读<<MACH3数控车车制螺纹攻略>>一文有感
2011-07-08
哈.我可以开夜车啦.楼下说听不到声音!
2011-07-08
我的是C0620,呵呵.海量图赏
2011-07-08
这种同步带不错.方便DIY
2011-07-08
讨论一种小车无挂轮车螺纹的电子装置的构想~欢迎参加
2011-07-08
vincent.liu
vincent.liu
发表于 2011-5-4 21:18
回复 13楼 ideastone 的帖子
3Q3Q...
ideastone
ideastone
发表于 2011-5-4 19:23
调整R2的大小可以调整电流,这个电路24v输入没问题。
ideastone
ideastone
发表于 2011-5-4 19:22
图来了,不用自己画,有现成的
(13.98 KB, 下载次数: 10)
下载附件
2011-5-4 19:22 上传
Wisdon
Wisdon
发表于 2011-5-4 16:00
降压的话,可以选 lm2576 或 lm2596 ,比34063 还好弄,几个元件就搞好了
Wisdon
Wisdon
发表于 2011-5-4 15:59
不会的话,可以做个原理图给你,呵呵
Wisdon
Wisdon
发表于 2011-5-4 15:58
6颗串在一起 ,直接24v 驱动 ,末端加一个电阻,也可以加一个过流保护 ,就行了,不用降压
铁铁
铁铁
发表于 2011-5-4 15:36
用lm317做一个恒流源驱动最好了,图网上很多,自己查吧
wxbckj
wxbckj
发表于 2011-5-4 11:01
LED要恒流
chensibo
chensibo
发表于 2011-5-4 10:07
就像沙发说的,如果是低压(40V以内)供电,选择34063就已经很不错了,但是最好是用34063升压,把LED串联后恒流供电。如果是220V供电,搞个开关电源,将恒压改为恒流,也要串联供电,好用的,比那个什么阻容易降压的成本要贵些。
ideastone
ideastone
发表于 2011-5-4 10:02
34063恒流接法,晚点画图。
rdh02
rdh02
发表于 2011-5-4 09:57
最简单的就是整流、滤波、串电阻。每三个或者六个LED串一个电阻,调整电流到120mA就行了。
实践证明:这种LED是0.5W的,最大电流可达到150mA,但在120mA下工作,亮度与150mA差别很小,但120mA就安全得多了。
cqmiao
cqmiao
发表于 2011-5-4 09:13
KIS-3R33S
五行烧友
五行烧友
发表于 2011-5-4 08:03
像这种变换我一般用 MC 34063 升降集成电路,输入 最高 40 V 输出随意。
以前调星时用的卫星接收机 输入 12V 输出 3.3V 。5V 。15 V 。18 V 。都是用这种芯片做的。
