查看: 32322|回复: 121
【折纸法造塞斯纳详细教程】【图纸】【视频】
发表于 2011-5-6 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       折纸法做遥控模型是参考了静态纸模型的制作方法,KT板和KT写真膜代替纸,用透明胶带和泡沫胶做粘合剂,并对部分结构适当的进行加强从而做出外观美观,性能优良的遥控模型的方法。相对传统方法具有制作简单,外观免涂装,防水耐摔的特点。适合模型爱好者自己制作。KT板和KT写真膜在一般的广告店是用来制作室内展板的材料,KT板很轻,但强度不足,易折易断,有KT写真膜覆盖在表面强度就会大大加强。
笔者用此方法制作了一款适合休闲飞行的赛斯纳172模型,下面和大家分享一下制作的过程。
一、图纸的处理
     首先在电脑上用photoshop图像处理软件设计好图纸,并处理出自己喜爱的涂装方案。图纸的尺寸一般根据KT板的宽度设计成90厘米高。若按图1方式摆放零件,图纸为142厘米,飞机的翼展为1.3。设计好的图纸需先用打印机打印一份用普通厚纸制作一个纸模型以验证图纸的精度,并根据制作的纸模型对图纸做进一步的修改。
修改好图纸后交广告店打印成KT写真膜,一般每平方十几元。
二、KT写真膜与KT板的粘贴
        KT写真膜有三层,最上面是防水层,中间是图案层,背面有背胶与薄膜层,将背面薄膜撕下便可将写真膜粘在KT板上。粘贴时要边撕边粘,切不可将整个背膜都揭下粘贴(图2)。粘贴前将零件沿轮廓线外缘剪下,粘在KT板上后,再用小美工刀小心精确裁切(图3)。
三、机身的制作
    裁剪下来的零件要根据机身外形卷曲成各种形状,卷曲前需在KT板背面用铅笔划线,以形成折痕,线的间隔越短,外观越平滑(图4)。机身剖面使用隔板定形,将隔板边缘和机身边缘都削成45°斜口以便准确粘贴(图5)。
             机身座舱部位的卷曲较为复杂,划线折痕可参考图6。折痕位置的确定一方面来自前期用纸做的小模型,另一方面来自机身隔板的形状,机身处在隔板曲线部分需画折痕,直线部位不需要。图7为粘结好的机身座舱部位,所有的接缝处都先用泡沫胶(不腐蚀KT)粘接,然后用透明胶带在外壳接缝外再粘一层。
        在将机头和座舱部位粘接之前用电器包装泡沫雕刻一块和机头内部形状吻合的泡沫块,以便后面安装电机座和电池盒。
    机身各段卷好后粘隔板定型,隔板需复制一份,粘在一起的机身前段和后段都要用隔板定型。图10中机头最前那小段等电机电池装好后再粘。
四、机翼的制作
     机翼贴膜后仍然要在背面画折痕,根据翼肋的形状,弯曲严重的地方折痕深间隔短。
               如图11上半部分是机翼的下面,下半部分折痕较多的是机翼的上面。为了让机翼的后缘比较尖锐,需用美工刀把上下机翼的后缘削薄,削的时候用玻璃茶几和钢尺限位就不会多削或少削。翼肋在裁切的时候要扣除KT板的厚度,在机翼一端和机翼上下面配合好后定型,再复制13份等距粘贴在机翼的内下面。
             如图12先粘翼肋下面,翼肋前缘的下部后粘,泡沫胶要在翼肋和机翼上都涂,快干后按压在一起。翼肋中间的孔洞是用来穿插加强机翼的14毫米直径中空碳纤杆的。将翼肋上面和机翼内上面翼肋粘接位置都涂胶,上下机翼面合并时需放在平整的玻璃茶几上进行,对齐边缘粘贴防止机翼扭曲变形。
        副翼舵机需用Y线控制,Y线可用电脑数据线或网线内芯自己焊接,原理如图15Y线两端要留够长度,插头由机翼中间穿出(图16)。
          机翼外段为梯形,为了省事只将翼肋的关键高度垫撑三条KT板,由翼肋处到翼尖厚度逐渐降低。完成后的外段机翼穿插Y线到舵机位置后,就可以粘接到机翼中段了,接缝处要多贴两层透明胶带以增加强度。
         机翼完工后在机翼外段加工副翼,副 翼的切割加工过程见图19,副翼舵角采用商品舵角,用适当长度钢丝连接舵角和舵机摇臂,舵机压入后将原先切割下来的机翼蒙皮用透明胶布覆盖在舵机安装面。在舵机摇臂位置开长孔使转动灵活(图202122)。
[ 本帖最后由 马头 于 2011-5-6 21:30 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
feilaodong + 2 赞一个!
milibreaking + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
JerryZhong + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2022-7-13 10:53 | 只看该作者
594700264@qq.com  求图纸
121
发表于 2022-6-22 00:32 | 只看该作者
594700264@qq.com   新手求图纸    望前辈不佞给予。
120
发表于 2022-6-17 08:34 | 只看该作者
119
发表于 2022-6-7 18:26 | 只看该作者
118
发表于 2022-4-13 15:36 | 只看该作者
马老师,您好,请问还有这个图纸吗?网上找了份比较模糊,打出来做的翼展1米19的样子,还有些地方有点缺失,能否分享一下您原来的图纸呀?感谢
发表于 2020-6-7 15:02 | 只看该作者
马老手,请赐我一份图纸,谢谢!  xushg@hotmail.com
116
发表于 2019-1-27 07:47 | 只看该作者
马头老师,我想提几个问题,你那个前轮做成固定的,在地面是不是就不能转弯?还是靠方向舵?如果是固定不能转弯是不是在地面就能跑直线?
发表于 2013-3-29 01:16 | 只看该作者
膜拜啊!!!!!!!
114
发表于 2013-3-24 22:05 | 只看该作者
高手就高手,向马老师学习!向马老师致敬!
113
发表于 2013-3-16 18:25 | 只看该作者
这法子实在太好了,好想做个孙子玩,当然自己先玩。能不能赐个图纸来!先谢谢了。316602819@qq,com
112
发表于 2013-3-16 18:20 | 只看该作者
学习 了    以后要像马老师多多学习
111
发表于 2013-3-15 06:51 | 只看该作者
这个要收藏先
110
发表于 2013-3-14 21:56 | 只看该作者
制作中,谢谢
109
发表于 2013-1-13 14:40 | 只看该作者
无动力飞行,真棒。
108
发表于 2013-1-9 13:16 | 只看该作者
膜拜了!
107
发表于 2013-1-9 13:00 | 只看该作者
向马老师学习!~
106
发表于 2012-7-9 22:36 | 只看该作者
我也存起来 存起来
105
发表于 2012-7-9 21:58 | 只看该作者
楼主 问一下舵机怎么分配的? 能不能介绍一下电子设备的连接啊  感谢!
104
发表于 2012-3-8 00:31 | 只看该作者
经典,学习了
