查看: 1416|回复: 6
汽油机的疑问
发表于 2011-5-8 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
汽油发动机块头有多大。模型上面的。貌似飞机上面的小点   车和船上面的比较大。知道的前辈帮忙留言哈。
我想买个玩玩。就担心体积太大了,而且还那么贵。网上很多200-300的49CC   要是都差不多大小我还不如买后者呢?
发表于 2011-5-20 09:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-19 22:08 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-5-19 09:26 | 只看该作者
割草机就不要想着往飞机上用了,改个用在船上还行
发表于 2011-5-8 13:21 | 只看该作者
飞机和车上的是空冷,船上的是水冷。车的散热不好,所以散热片比较大;船的需要泵水冷却,所以汽缸看着比较大。其实性能都差不多。。。
200-300那种49CC的汽油机多是割草机上面用的,也不是不能用,就是不稳定,因为做工粗糙,配件差,会存在寿命底下或空中熄火的可能。
这个问题太幼稚,你想用到什么地方!2.300的是割草机上23CC左右的,需要改动,汽油机重点2-3公斤!
发表于 2011-5-8 11:55 | 只看该作者
那你应该买后者
那你应该买后者:em24:   哈哈:em15:  便宜
[ 本帖最后由 haileer5i 于 2011-5-8 14:13 编辑 ]
