查看: 951|回复: 7
电池充电问题
发表于 2011-5-10 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是新手.对电池充放电不是很了解.前期就把一个7.4V的电池给废了.才引起我对电池充放电的注意.也看了一些关于电池充放电的使用方法.最后我得到结论也不知道是对还是错:   3.7V    电压在3.7V--4.2V
        7.4V    电压在7.4V--8.4V
        11.1V    电压在11.1V--12.6V
就是说放电电压不能低于对应电池的最小电压.最高充电电压不能高于对应电池的最高电压.
是这样吗?请老手多给意见.
发表于 2011-5-13 18:54 | 只看该作者
换A6
发表于 2011-5-12 16:14 | 只看该作者
充电的时候用原配的充电器就好,然后单节锂电池电压最低不能低于3V(有的资料上写的是2.5V,但是3V是最保险的),最高一般是4.2V,如果充到4.25V也是可以的,但是不能再比4.25V高了,否则就过充了...
 楼主| 发表于 2011-5-12 09:42 | 只看该作者
板凳说:"单节电压范围在2.5-4.25V之间".我看过其他老帖说是单节电池电压范围在2.7--4.2之间.到底是那个参数比较准一点呢?我就是不大懂想求真.请大家都来说说.发表一下对电池电压范围的了解.也算是给我上一课啊!谢谢大家了.
发表于 2011-5-11 12:47 | 只看该作者
不知谁说的对
:em22:
发表于 2011-5-10 12:15 | 只看该作者
锂电池,单节电压范围在2.5-4.25V之间,我一般放电到3.3V左右。
发表于 2011-5-10 11:50 | 只看该作者
是这样的。充电电压不能高于规定植
发表于 2011-5-10 11:38 | 只看该作者
不是吧,好象充电电压应该高于电池充满的最高电压,不然的话,快到满电时根本充不动了哈。
工作电压应该是指电池放电最稳定时的电压值,截止电压是最低电压值
