查看: 577|回复: 11
新手请求解答
发表于 2011-5-14 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手请求解答,好小子800配置新西达A2208无刷电机/KV2600,30A电调,11.1V-----1000毫安,一般飞行5分钟电调很热,电机就转一下不转一下,,电调凉了就好了,这是怎没回事
 楼主| 发表于 2011-5-14 21:35 | 只看该作者
多谢楼上诸位解答,我一一排查
:em00:
 楼主| 发表于 2011-5-14 21:34 | 只看该作者
原帖由 chengguo14 于 2011-5-14 14:39 发表
估计是电调虚焊了 一热就断开了
马上查
 楼主| 发表于 2011-5-14 21:33 | 只看该作者
原帖由 hchyj 于 2011-5-14 16:30 发表
2208、2600KV的电机配6寸桨电流肯定大了,11V的情况下配6*4的桨最大电流在27A左右,不光30A电调没有留多少余量,1000mAh的电池就算是30C也没留什么余量。楼主犯了新手最常见的错误:乱配桨。也可能还有:电调散热不好 ...
虚心请教
发表于 2011-5-14 16:42 | 只看该作者
电调小了,这个配置是比较费电的配置,也就是所谓的暴力配置,用40A比较合适。
发表于 2011-5-14 16:30 | 只看该作者
2208、2600KV的电机配6寸桨电流肯定大了,11V的情况下配6*4的桨最大电流在27A左右,不光30A电调没有留多少余量,1000mAh的电池就算是30C也没留什么余量。楼主犯了新手最常见的错误:乱配桨。也可能还有:电调散热不好、持续大油门等。回头烧了电调、电机或者是坏了电池,那些个生产厂家就又该白挨一顿骂了
发表于 2011-5-14 14:39 | 只看该作者
估计是电调虚焊了 一热就断开了
发表于 2011-5-14 14:14 | 只看该作者
xxd的电调30a当20安用比较合适
发表于 2011-5-14 13:41 | 只看该作者
测下使用电流有多大,如果电流过大就是马达有问题,如果电流正常就电调有问题。
发表于 2011-5-14 13:40 | 只看该作者
KV2600配6030不可能过流啊。
发表于 2011-5-14 13:39 | 只看该作者
电调质量不好吧。正常的不会这样的。
 楼主| 发表于 2011-5-14 13:34 | 只看该作者
浆是6030
